Kjøpt Athlon XP 2100+ men viser 1800+ i Sisoft Sandra
Nå kjørte jeg LiveUpdate av hovedkortet mitt, men den lastet bare ned BIOS-versjon 3,4. Jeg la den inn, men det kom selvfølgelig ingen forandringer, for det var samme versjon som jeg hadde.
Noen andre måter å få det til på?
Skal jeg ta opp prosessoren å se om det står 1800+ eller 2100+ på prosessoren? Eller er ikke det så heldig å ta den ut bare etter en dags drift?
[ Denne Melding var redigert av: ZerBox på 2002-07-06 11:27 ]
Ikke bry deg om XP-ratinga. Det som er viktig er den hastigheten prosessoren din kjører på, dette kan du se i "SiSoft Sandra" under "CPU & BIOS information/Processor 1/Processor(s)/Speed", den skal være på ~1.73GHz, XP1800+ er på ~1.53GHz.
[ Denne Melding var redigert av: Kamerat på 2002-07-06 11:32 ]
Den kjører på 1,46Ghz etter Sisoft Sandra, men se her:
Det står at det er en XP 1800+ i Sisoft sandra, men er det ikke en 1700+ som skal kjøre den hastigheten? Det står det her:
AMD Athlon XP1700+ 1.46 GHz 266 MHz bus
Riktig at det er XP1700+ som har 1,46GHz. Har du prøvd WCPUID? Programmet ligger under "Download" på menyen til venstre. I det programmet finnes det en meny som heter "Edit", ta "Copy" der og lim inn resultatet i forumet.
Skal være noe lignende dette:
[ WCPUID Version 3.0g © 1996-2002 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Athlon MP (Model 6) / F3916AD1
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 6 (6)
Stepping ID : 2 (2)
Brand : ----
APIC : ----
Name String : AMD Athlon MP 2000+
Internal Clock : 1651.80 MHz
System Bus : 275.30 MHz DDR
System Clock : 137.65 MHz
Multiplier : 12.0
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 256K Byte
L2 Speed : 1651.80 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Supported
SSE2 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 1106:3099.00 [VIA Apollo KT266/A]
South Bridge : 1106:3147.00 [VIA VT8233]
VGA Device : 10DE:0101.10 [NVIDIA GeForce 256 DDR]
Memory Size : 512M Byte
Memory Clock : ----
OS Version : Windows 2000 Version 5.00.2195 Service Pack 2
StdFunc 0 : 00000001 68747541 444D4163 69746E65
StdFunc 1 : 00000662 00000000 00000000 0383F9FF
ExtFunc 0 : 80000008 68747541 444D4163 69746E65
ExtFunc 1 : 00000762 00000000 00000000 C1CBF9FF
ExtFunc 2 : 20444D41 6C687441 74286E6F 4D20296D
ExtFunc 3 : 30322050 002B3030 00000000 00000000
ExtFunc 4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
ExtFunc 5 : 0408FF08 FF20FF10 40020140 40020140
ExtFunc 6 : 00000000 41004100 01008140 00000000
ExtFunc 7 : 00000000 00000000 00000000 00000001
ExtFunc 8 : 00002022 00000000 00000000 00000000
C0010015h : 00000000 02001008 00000000 810EA428
C0010016h : 00000000 00000000 00000000 810EA428
C0010017h : 00000000 00000000 00000000 810EA428
C0010018h : 00000000 C0000018 00000000 810EA428
C0010019h : 0000000F F0000800 00000000 810EA428
C001001Ah : 00000000 20000000 00000000 810EA428
C001001Bh : 00000000 6003D22F 00000000 810EA428
C0010111h : 00000000 000B0000 00000000 810EA428
C0010112h : 00000000 00000000 00000000 810EA428
C0010113h : 00000000 00000001 00000000 810EA428
##--- Date 07/06/2002, Time 11:38:25
Processor #1 : AMD Athlon XP (Model 6) / 2546F81D
Family : 6 (7)
Model : 6 (6)
Stepping ID : 2 (2)
Brand : ----
APIC : ----
Name String : AMD Athlon XP 1800+
Internal Clock : 1460.81 MHz
System Bus : 265.60 MHz DDR
System Clock : 132.80 MHz
Multiplier : 11.0
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Speed : 1460.81 MHz (Full)
Host Bridge : 1106:0305.03 [VIA Apollo KT133]
South Bridge : 1106:0686.40 [VIA VT82C686B]
VGA Device : 10DE:002D.15 [NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Pro]
Memory Clock : 132.80 MHz
: 68,2,M:4001,D:3C41,R:0001
OS Version : Windows XP Version 5.01.2600
StdFunc 1 : 00000662 00000000 00000000 0383FBFF
ExtFunc 1 : 00000762 00000000 00000000 C1C3FBFF
ExtFunc 2 : 20444D41 6C687441 74286E6F 5820296D
ExtFunc 3 : 38312050 002B3030 00000000 00000000
C0010015h : 00000000 00001008 00000000 81695690
C0010016h : 00000000 00000000 00000000 81695690
C0010017h : 00000000 00000000 00000000 81695690
C0010018h : 00000000 D0000018 00000000 81695690
C0010019h : 0000000F FC000800 00000000 81695690
C001001Ah : 00000000 20000000 00000000 81695690
C001001Bh : 00000000 6003D22F 00000000 81695690
C0010111h : 00000000 000B0000 00000000 81695690
C0010112h : 00000000 00000000 00000000 81695690
C0010113h : 00000000 00000001 00000000 81695690
##--- Date 07/06/2002, Time 11:27:55
Problemet er bare det at jeg har funnet ut at det sto 2100 på prosessoren. Har sett noen bilder, å jeg husker at prosessoren min var samme farge som de bildene av de andre 2100+prosessorene jeg så bilder av. Så også noen bilder av noen 1700+ og 1800+. De var andre farger enn min brikke
ZerBox
Om du er usikker på hvordan du skal gjøre en bios oppdatering kan du levere den inn til en data butikk i nærheten hvor du bor,det har eg gjort då eg var usikker på det i starten på min første datamaskin,det er ikke vanskeligt,men du må lese litt og fårstå engelsk.
Kjetil
Quote:
Jeg har kjørt en bios-oppdatering. Jeg har lagt inn den siste versjonen(3.4). Brukte programmet LiveUpdate som fulgte med hovedkortet. Da oppdaterte jeg BIOS'en på en rask og enkel måte
Altså ...
Legg den nye bios filen i rota på C:, slik at du har den lett tilgjengelig.
Boot opp maskina med en boot disk. Når du kommer til dos prompten så star det a:> siden maskina er bootet med diskett.
Skriv komando c:
så skriv dir
finn bios filen og kjør den. Resten går mer eller midre av seg selv.
