Superslask Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Jeg har tenkt til å sette opp et trådløst nettverk mellom 2 hus, med en åpen avstand på ca 500 meter. (Over et jorde altså) I det ene huset er det allerede en trådløs router, i det andre er det ingenting. Hva er den beste/billigste måten å få et fungerende trådløst nettverk mellom disse husene på? Lenke til kommentar
SnittLeif Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Drite i trådløst mellom husene og gå for fiberoptisk er den beste løsningen Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Bygge en cantenna (3xmetallbokser koblet sammen) på begge endepunktene. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Jeg har tenkt til å sette opp et trådløst nettverk mellom 2 hus, med en åpen avstand på ca 500 meter. (Over et jorde altså) I det ene huset er det allerede en trådløs router, i det andre er det ingenting. Hva er den beste/billigste måten å få et fungerende trådløst nettverk mellom disse husene på? Retningsbestemte antenner (forutsetning at du kan koble til dette på nåværende router) Koster vel ca 600kr stk. Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Drite i trådløst mellom husene og gå for fiberoptisk er den beste løsningen ja det er jo en "billig" løsning Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=314901 Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 15. april 2005 Forfatter Del Skrevet 15. april 2005 Så om jeg setter opp en SLIK en i Hus B(det uten trådløs base fra før) så er det forsåvidt det jeg trenger? Jeg trenger bare den i ett av husene? hvor kobler jeg videre fra denne i Hus B? Lenke til kommentar
pertm Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Jeg ville ikke brukt kabel hvis det er dyrket mark på det jordet. Litt kjedelig hvis bonden pløyer og får ledningstumper som ekstra gjødsel. Lenke til kommentar
tbartnes Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Alt det jeg lister opp er fra Norek, men du må bruke Komplett hvis du ikke er firma. Hvis ikke antennen du kjøper passer til din gamle router må du kanskje kjøpe en ny router. f.eks: CNet Wireless-G Router 54 Mbps 802.11g, WPA, WDS, 4P switch Kjøp deg en antenne til denne f.eks: CNet Outdoor Directional Antenna 9 dBi 2.4 GHz, m/ 45 cm kabel, RP-SMA http://www.cnet.com.tw/product/cda-09o.htm Rekkevidde ca 700m Denne antennen ligger under tilbehør til routeren over så den skal passe. Har ikke testet dette selv, men undersøkt litt og tror ikke du trenger noen mottaker annen enn nettverkskort i pc i det andre huset. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 15. april 2005 Del Skrevet 15. april 2005 Jeg ville ikke brukt kabel hvis det er dyrket mark på det jordet. Litt kjedelig hvis bonden pløyer og får ledningstumper som ekstra gjødsel. Godt poeng :!: Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 15. april 2005 Forfatter Del Skrevet 15. april 2005 (endret) så det holder altså med f.eks. DENNE på Hus B (det uten trådløst fra før) og ingenting ekstra i Hus A. kobles da antenna rett i et nettverkskort eller i en base og så videre til et kort? edit med en SLIK koblet til Hus A's router, og en SLIK i Hus B, vil det vel funke fett? har ikke valgt en retningsbestemt antenne, fordi man kan bruke signalene et annet sted som kan være gunstig. er det noe jeg burde tenke på ang. dette prosjektet? styrke gjennom vegger/glass for eksempel, er dette viktig? Endret 15. april 2005 av Dimensionx Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 Det vil nok muligens fungere, men ikke fett. Det anbefales å ha en slik antenne pr bygning. Lenke til kommentar
aarmo Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 (endret) Jeg er selv med å drifter et ganske stort trådløst nettverk hjemme: Dette er en liten del av nettverket Hva skal nettverket brukes til? Er det bare for å dele internett trenger dere ike så veldig kraftige antenner, men skal dere også kopiere filer ville jeg sattse på litt kraftig utstyr når jeg først skal sette opp nettverk. Selv om det står at en antenne rekker 700meter vil ikke dette nødvendigvis si at den rekker 700meter med maks hastighet, eks 11mbit. Endret 16. april 2005 av aarmo Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 16. april 2005 Forfatter Del Skrevet 16. april 2005 (endret) hovedsaklig bare internet, ja. men siden det er to kamerater, hadde det vært fint om linken mellom dem hadde vært litt kraftig, til intern spilling og filoverføring. (kraftig, altså mer enn 2-3 Mbit) edit det er også en låve i veien som dekker utsikten fra mesteparten av huset. en løsning er å sette en retningsbestemt antenne helt i enden (da går signalene rett på), eller går signalene greit igjennom en låve? edit2 har også prøvd å måle litt. veien er ganske nøyaktig 500 meter fra A til B, men tvers over jordet kutter man nok 100-150 meter, så avstandene er litt mindre enn først antatt Endret 16. april 2005 av Dimensionx Lenke til kommentar
aarmo Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 Noe du bør tenke over når du skal sette opp et slik trådløst nettverk er å ungå lang ledning fra AP, eller router til antennen. Hvis ledningen er lang, taper du fort signal i kabelen. Det jeg gjorde var å kjøpe en vanntett boks til AP, så plasserte jeg antenne og AP ute på veggen. Jeg sendte strøm via 4 av kablene i TP kabelen, altså jeg bruke bare 4stk til nettverk. Du klipper av kontakten på strømforsyningen til AP, og lodder deretter på de 4 kablene fra TP kabelen. De 4 andre setter du inn i en vanlig TP plugg. På utsiden lodder du på kontakten til AP og setter den inn. Fordelen med dette er at du kan ha AP og antenne mye lengre bort, siden du kan sende strøm via TP kabelen. Ble kansje litt dårlig forklart dette, skal se om jeg får tatt noen bilder av hvordan jeg har gjort dette senere i dag. Tror ikke du skal sattse på å sende signalene via låven Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 Jeg er selv med å drifter et ganske stort trådløst nettverk hjemme: Dette er en liten del av nettverket Hva skal nettverket brukes til? Er det bare for å dele internett trenger dere ike så veldig kraftige antenner, men skal dere også kopiere filer ville jeg sattse på litt kraftig utstyr når jeg først skal sette opp nettverk. Selv om det står at en antenne rekker 700meter vil ikke dette nødvendigvis si at den rekker 700meter med maks hastighet, eks 11mbit. Så du får nett overført over mange kilometer? Det er jo gasnke spennede, min famili sitter jo på en elendig telefonlinje som bare klarer 28.8, men man kan få adsl 3.5 kilometer unna. Det er kasnkje mulig å få delt på slike avstander da? AtW Lenke til kommentar
