inspiron 9300 GPU Temp
msh
Hei jeg har innstallert I8kfanGUI på min dell Inspiron 9300.Jeg ser at GPU temperatuen stiger helt opp til 60grader.Er det risikabelt å kjøre den helt opp til den temperaturen?
Cpu temperaturen ligger mellom 50-40grader.Når den når 50grader,starter cpu vifta,men det gjør at Gpu vifta starter ikke før Cpu vifta starter,og da er temperaturen på GPU over 60grader.
Den skal ikke være så høy ved normal bruk. Mellom 60 og 65 er maks jeg har fått ved intensiv bruk. Sjekket tempen igår mens jeg spilte Richard Burns Rally, og det var med alt påslått, fullskjerm og overklokket skjermkort. Normalt hos meg er at den ligger 10-15 grader lavere enn dette.
Når du sier at du "har installert den", mener du da at du har installert den modifiserte exe-filen som Geir henviser til, eller mener du bare den ordinære I8kFangui? Bare for å få det 100% avklart.
Uten modifikasjonen viser programmet feil GPU temperatur, i ekstreme fall opp mot tyve grader for mye, vanligvis nettop omkring ti.
De skal vise akkurat samme temperatur.
Det er vel mest sannsynlig at problemet ligger i instillingene i Fangui programmet. Har du aktivert alle sensorene? Forfatteren av modifikasjonen anbefaler at man gjør alle innstillingene ferdig før man bytter ut den gamle exe-filen med den nye, om jeg husker rett.
Under "CPU Temp Control" skal "Enable fan usage balancing" ikke være aktivert.
(Akkurat siste løste problemene mine med at viftene ikke alltid slo seg på når de skulle).
