Tempratur sensor-feste hvordan?
Adversary
Jeg har bestilt viftestyring og med tempratur sensorer og nå lurer jeg på hvordan jeg skal feste dem, der er 4 stykker. :D
Nå lurer jeg på hvordan jeg fester denne tempratur sensoren på cpu ,hk gpu osv.... :)
Hadde vært greit å vite nå ettersom jeg kansje får pakken i morga.
(Hvist jeg bestiller fra 3dfxcool.no og jeg trykker inn feil e-post addr. blir pakken sendt uansett da eller :ermm: )
Kabinett temp: Gjerne plasser sensoren midt i kabinettet (F.eks på metallrammen som går fra 5,25" brønnene til PSU, midt der en plass)
CPU temp: Helt inntil kjernen. Ikke mellom CPU og kjøler (VIKTIG). Se om du får plassert den så nærme prosessoren som mulig.
HD temp: På siden av harddisken, eller på metalldekselet på toppen.
HK temp: På kjøler til NorthBrigde (Hvis passiv kjøler). Gjerne så nærme kjernen som mulig. Ikke mellom NB og kjøler (VIKTIG).
GPU temp: På undersiden av kjøler hvis mulig. Nærme kjernen som mulig. Evt på siden der det ikke er noen komponenter, rett ovenfor kjernen.
Hope it helps :)
