Liste opp filer i mappe(r) på side
Hei folkens.
Dette virker kanskje som et dumt spørsmål, men nå har jeg fått et passordscript i php til et av domenene mine. Jeg skal ha passordbeskyttelse på mappene mine, slik at dem ikke kan "browses" uten brukernavn og passord.
Finnes det noe script som lar en liste opp tingene som f.eks ligger i mappen "galleri" eller "annet" ?
Brukeren må også kunne laste ned filen.
Noen som har forslag eller vet hvor det ligger noe sånt?
Og du, jeg kan ikke så mye php, så ta det med ro :p
denne koden viser alle filene i mappen test og legger alle filene inn i lenker slik at du kan laste ned filen
$directory = opendir("test");
while (false !== ($file = readdir($directory))) {
 if (!(($file == ".") OR ($file == ".."))) {
 	$file_extension = strrchr($file, '.');
 	$filesplit = explode(".", $file);
 	for($index = 0; $index < count($file); $index++) {
   echo("<a href=\"$file\">$filesplit[0]</a><br>");
function directory($dir, $type) {
$handle = @opendir($dir);
if (!$handle) {
 return false;
$res = array();
while ($file = readdir($handle)) {
 if(!is_dir($file)) {
  if(in_array(substr($file, strrpos($file, '.')), $type)) {
   $res[$dir.$file] = $file;
closedir($handle);
return $res;
kalles med
$img = directory('./', array('.gif', '.png', '.jpg'));
echo("<ul>");
foreach($img as $link => $name) {
echo("<li><cite><a href=\"$link">$name</a></cite></li>\n");
echo("</ul>");
Utav nyskjerrighet lurer jeg bare på om det er mulig å få en kode som leser opp foldernavn og subfoldernavn på samme måte.
Eks:
Folder nr. 1
- Subfolder nr. 1
- Subfolder nr. 2
Folder nr. 2
- Subfolder nr. 3
slenger ut et forslag vilt og hemningsløst:
(dette er sikkert ikke den beste koden og bruke og den er heller ikke testet, så jeg garanterer ikke at det funker, men jeg ville iallefall tenkt i disse baner skulle jeg gjøre noe slik).
        //hvis det er en mappe skjer dette
        if (is_dir($file)) {
              while (false !== ($file = readdir($file))) {
       //Hvis ikke skjer dette
      else {
