Socket 939 vannblokk.Update 02.02.06
Etter mye trøbbel med socket a hovedkort har jeg bestemt meg får å oppgradere til socket 939, men da må jeg også fikse meg en ny vannblokk.
Her er foresten et bildet av socket a vannblokka jeg lagdet for et par uker siden.
TDX-black
TDX-Black
Jeg skal altså lage en vannblokk som passer til socket939 formatet.
Siden A64 prosessorer har varme spreder valgte jeg å bruke en kobber sylinder på 30mm i diameter med håp om at et strørre antall finner tar opp varme fra cpu kjernen.
Hva jeg skal bruke av matriell.
Kobber sylinder 30mm i diameter
Denne sylinderen banket jeg ut av en boxed intell kjøler.
Kobber 1mm kobberplate
8mm plexiglass
4mm plexiglass
matriell
Lakk- farge enda ubestemt?(forslag ?)
Endret av TurboTrond
Dette ser bra ut, stå på! (likte den forrige jeg, men siden du skal gå over til 939 så)
Lykke til! :thumbup: (ser egentlig ikke ut som om du trenger det, med tanke på den forrige blokken din ;) )
EDIT: Leif...
Endret av sigen
ser veldig bra ut dette her! gleder meg :)
Men skal kobberplata være så stor ? eller kortner du den ned etter prosessoren og heller lager større plexitopp ? stå på :thumbup:
Nei den plata skal ikke være så stor nei.
Blir noe som dette tror jeg.
A64BT uten dyse,topplokk og festehull
Det blir som dere kansje ser på bildet 3 nippler, en som skyter vann ned på ribba og to oppsugere.
Mener dette er bedre enn 1 oppsuger på høyre eller venstre side, for med kun en oppsuger vil kansje vannet ta den raskeste veien til oppsugeren og da vil kjøleribben antagelig bli varmere på en side.
men igjen så skal det jo være en dyse som har til hensikt å spre vannet over alle finnene i kjøleren og ikke mist øke hastigeten på vannet.. hmm
uansett så blir det nok 3 nipler! :yes:
De fire hullene er til å skru blokka sammen.
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
Ja da var blokka ferdi konstruert på papiret.
Har begynt å bruke et nytt program som heter Xenon fra Ashlar-Vellum.
Xenon er et 3d konstruksjons program.
Venter nå bare på en 2mm kobber plate fra Sloyd-detaljer.no så starter jeg selve utformingen av blokka.
Her er noen bilder av hvordan blokka er ment til å se ut.
Konstruksjon topp
kostruksjon right side
Bildet 1
bildet 2
Bunnplate med ribbe
vannkammer+topplokk+dyse
enda et bilde av blokka
Genialt program ja... tar litt lenger tid å sette seg inn i enn sketchUp(mye lenger tid), men så har en også 1000ganger større frihet.
www.Ashlar-Vellum.com Det er mulig å laste ned en 14dagers verson av Cobalt-Xenon og Argon der..
avstanden er 88.9mm senter-senter på A64 hk
Målte 89 jeg... men kan jo hende det er 88.9 hehe 0.1mm tror jeg ikke gjør den store forsellen... tror neppe jeg greier å borre festehullende med 0.1mm prestasjon uansett.. =)
Her er et bilde av blokka med farget topplokk.
Uten nipler
fant avstanden på et annet forum når jeg var ute etter det.
hadde nok målt og borret etter 89mm selv :)
