Ikke værst av Dell
Patrix
Ser ut som en grei maskin dette.
Tar jeg en kikk på Netshop, så ser jeg at en Netshop Notebook 1557GLS-64MB Burde gi mer for pengene.
Men så har du jo en bedre support hos dell da (1 års hente-på-stedet).
de gjør faktisk det.
Lol..skulle likt å se en Dell arbeider med sveiseapparat på full guff når han skal feste hovedkortet.
Hvis du virkelig mener alvor, så tror jeg noen har lurt deg..
Endret av Ozelot
Den alti-i-ett-printeren hadde jeg faktisk vurdert å droppe, eller selge videre med en gang. Tanken på å MÅTTE kjøpe svindyrt blekk fra Dell etter to uker fordi printeren blir levert med 1/3 fulle patroner byr meg midt i mot. Nå var det kanskje litt overdrevet, men er det noe Dell er flinke til, er det kanskje å bygge PCer, men ihvertfall å ta seg mer enn dobbelt betalt for tilbehør/ekstradeler.
Helt enig, svinpris på tilbehør og ekstradeler.
Å levere skrivere med 1/3 fulle patroner er faktisk helt vanlig. :hm:
Jeg kan i hvert fall bruken scanner-delen da.
Men vet dere ca hvordan x300 gjør det i forhold til 9700?
9700 er ganske mye bedre. X300 er et low end kort som ikke egner seg til noe særlig spilling, mener jeg å ha lest. Så nå kan ingen arestere meg :D
ingen vil arrestere deg heller ;)
X300 er lavere enn x600 som yter som et (ca seff.) 9600.
Dvs at et x300 yter under et R9600
(hvor mye vet jeg ikke)
Dell Inspiron 6000 med følgende oppsett:
-Intel® Pentium® M prosessor 730 (1.60GHz, 2MB L2 cache,533MHzFSB)
-Microsoft® Windows® XP Home SP2
-15,4" widescreen skjerm UltraSharpTM WXGA (1280 x 800) LCD Panel
-FREE Dell Photo All-In-One Inkjet 922 Printer
-1 års henteservice (CAR - Collect og Return)
-512MB 400MHz DDR2 RAM (1x512)
-128MB DDR ATI MOBILITY® RADEON® X300
-60GB (5400rpm) IDE harddisk
-Fixed intern 8X DVD+/-RW Drv med Software
-Intel® trådløs 2100 802,11b Mini PCI-kort
-primær 6-celle 53 WHr batteri
-Dell™ MG USB 2-knapp schroll optisk mus (IKKE ledningsfri
-Microsoft® Works 7.0 (norsk)
Alt i alt kommer det til en pris av 10,494 kr.
Dette er etter min mening et veldig godt kjøp, spesielt hvis man tar i betraktning at den har dvd +/- brenner, 128MB grafikkort, OS, mus, works og medfølgende printer/scanner (som sikkert holder en lav standard, men som gjør nytten for en som ikke har noe fra før)
Men jeg skulle gjerne visst andres synspunkt på denne PCen også.
Jeg skal bruke PCen til skole, simpel programmering og litt spilling (for. eks, CS og Act of War).
I tillegg så skulle jeg gjerne visst om det er verdt å oppgradere nettverkskortet og noe annet...
Takk på forhånd.
Men dette er ikke "den billigste" konfigurasjonen noensinne. Selv fikk jeg alt det du har, bare: 1,73ghz og WSXGA+ skjerm isteden (hvilket tilsvarer prisøkning på 1000,- ++?), og til samme pris for noen uker siden. Når jeg tenker meg om, er hdd kun 40 gig, men hva har vi ikke eksterne harddisker til? :D
Ser at det er en del myter om dell ute og går...
Følgende kan uten problemer oppgraderes/byttes ut med på alle dell dimension stajonære maskiner: CPU, RAM, HDD, optiske drev, floppy drive, AGP-kort, PCI-e-kort, PCI-kort. (De billigste versjonene har ikke AGP/PCI-e). Man kan bruke komponenter fra hvilken som helst leverandør, men dell anbefaler selvfølgelig sine egne (dyre) produkter.
Oppgraderingsmuligheter for PSU og HK varierer, men ingen av dem er sveiset fast i chassiset i hvert fall :)
Dell-maskiner er grundig skrudd sammen og, iflg mine egne og et 20-talls arbeidskollegers samlede erfaringer over 10 år, svært stabile. Dette i motsetning til mange systemer fra mindre leverandører.
Alle leverandører er i markedet for å tjene mest mulig penger, også de små søte nettsjappene som mange her på forumet tilsynelatende tror er rent idealistiske foretak. Et godt råd ved pc-kjøp: Velg en leverandør som ikke er konkurs i morgen... eller om to år.
Jeg skrev under innlegget at jeg misforsto, og jeg beklager dette, og jeg misliker ikke dell fordi det er inn, men fori der er dårlige maskiner, bla pga dårlige oppgraderingsmuligheter. ro deg ned fredrik lasen, du høres ut som om du kunne trenge noen piller.
Begrensede oppgraderings muligheter gjør ikke nødvendigvis maskinen til ett dårlig kjøp. Her er det snakk om behov. Kan ikke se at han etterspør oppgraderingsmuligheter.
Nå vet jeg ikke vilken verden du lever i, men om man taster f.eks "http://www.blekkskriveren.no" i adressefeltet til nettleseren sin så finner man en nettbutikk som leverer blekk fra "ColorJet" og refill sett til diverse skrivermodeller, også Dell. Ca halv pris. Videre så er delene i Dell sine skrivere levert av andre, så om man finner ut av hvilken annen skriver som har samme format på blekkpatronene er valgmuighetene større. Jeg har dog blitt opplyst om at Dell aldri vil bruke HP i sine skrivere.
Etter en liten sjekk på Dell sine sider så kan jeg også opplyse om at blekket til skriveren er langt ifra svinedyrt sammenlignet med andre.
Endret av Wotan
Dell sine kabinetter er omtrent lagd for at eieren ikke skal kunne oppgradere pc'en selv. Er enda en syk måte å tjene penger på...
Har er det igjen snakk om behov og lyster. Dell's maskiner virker når du skrur de på. Om alt du klarer å gjøre med en pc er å alå den på og sette inn div. cd/dvd og trykke neste-jeg godtar lisensbestemmelsene-neste-neste-ja, jeg vil restarte nå, så er det ikke sikkert at du har lyst til å fikle med å bygge maskinen selv. Om du har lyst til å skreddersy din egen maskin og gjøre mye av jobben selv så er det ikke sikkert at du har lyst på Dell. Om du har lyst til å snekre men alikevel kjøper Dell, ja da har du gjort forferdelig dårlig research og kan kun skylde på deg selv.
Har selv jobbet mye med Dell maskiner, både bærbare og stasjonære. Har byttet alt av deler utenom hovedkort. Alt lar seg enkelt bytte, aldri hatt noen problemer. De har litt spesielle løsninger på festing av enkelte ting. Men dette er for å hjelpe til mot støy osv. Er bare å sjekke på Dell's hjemmesider, står forklart med bilder hvordan man demonterer ALT på maskinene.
