eoj_ Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Hei. Lurte på om det var mulig å koble feks en mp3 spiller til en bil forsterker? Altså gå utenom den tynne ledningen som også må stå i cd-spilleren. Og hvordan gjør men det? Espen Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Jepp, skulle gå bra det. Du trenger en SPDIF -> RCA - kabel, slik som denne, dog noe lengre. Ellers vil jeg nå si at det er bedre med linjeinngang på spilleren til dette bruket. Lenke til kommentar
eoj_ Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 Problemet er bare at når den tynne kabelen ikke står i så kommer det ikke no lyd. På ingangen der kabelen skal inn står det GND. Hvordan gå utenom den? Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Ok, la oss ta det litt steg for steg. Antar at den tynne ledningen du refererer til er styrestrømmen. Bilforsterkere krever et svakt sikgnal for å slå seg på så uten dette vil den ikke fungere. Er forsterkeren i bilen? Hvis ja, null problem, bare koble opp ledninga fra f.eks tenninga slik at den er signalbærer til styrestrømmen. Forsterkeren vil da slå seg på samtidig med teninga på bilen. Hvis nei, bruk stueforsterker, bilforsterkere egner seg ikke til innebruk da du trenger massive kabler, sikring, tørrbatteri og batterilader for å få dem til å fungere. Lenke til kommentar
eoj_ Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 Det er sikkert strestrømmen ja. Vet ikke helt hvordan den skal brukes for det var en kammerat som lurte på hvordan man gjorde det. Men la oss si at den skal brukes inne da. Hvordan ungår man å måtte ha den? Må man koble strømm på den? Og hvor mye? Espen Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 (endret) Som sagt; bilforsterkere egner seg ikke til innebruk bl.a fordi: 1: Du må ha et tørrbatteri. Syrebatterier utvikler knallgass ved lading og er derfor livsfarlige å ha i hus. Batteriet MÅ lades ellers går det naturlig nok tomt for strøm 2: Du trenger tjukke strømkabler ~35mm2 og sikring som er like stor som den på forsterkeren, samt signal og høyttalerkabler. Alt dette betyr mange faktorer som er uforenlige med rom en skal oppholde seg i. Kjøp heller en billig forsterker til hjemmebruk. Det er en grunn til at de finnes. Om det er viktig å gå inn i et slikt økonomisk tapsprosjekt så værsågod, koble den ene enden av en tynn ledningsstubb (2 - 3 mm2) til plusspolen til batteriet og den andre til remoteinngangen på forsterkern. Denne krever mao ikke mye strøm. Endret 14. april 2005 av Jalla Lenke til kommentar
