Vannet i kjølesystemet gulner!
Heisann! Det er vel ca. en måned siden sist jeg bytta vann i kjølingen, og nå begynner det å se "tissgult" ut :(. I vanntanken er det også ved vannkanten utviklet seg et hvitt belegg ca. 5mm høyt, ganske ulekkert... Jeg lurer derfor på om dette er normalt, kjølingen er helt lukket, og luft uten i fra skal i teorien ikke komme inn... Det lukter ikke noe spesielt, og kjøle-evnen virker ikke svekket...
Det jeg har i kjølingen er AC korrosjonsbeskyttelse og batterivann.
Takker for alle svar :thumbup:
Endret av ADT
Forslag: Tøm anlegget, og skyll grundig igjennom med rent vann.
Bruk 10-15% frostvæske i stedet for AC, og se hva som skjer.
Btw: Er utstyret plassert slik at det er utsatt for dagslys / sollys, så kan det være alger som gir problemet.
De stortrives når lyset blir godt nok.
Stol på meg når jeg sier at alle ølmager vil være like store, alle brusflasker like høye og alle postene på dette forumet vil være uten en eneste skrivleif før sol slipper inn på rommet mitt ;). Men jeg skal følge rådet ditt, tømme systemet, og bruke frostvæske istedet. Jeg kommer også til å kjøpe destillert vann på apoteket, batterivannet på bensinstasjonen luktet rart :hmm:
ROFL!
Ok, det var bare en tanke! Men da kan jeg tydeligvis utelukke sollyset da. :p
Jaha, så batterivannet lukta litt rart? Merkelig. Det skal jo ikke lukte noesomhelst egentlig. Da er det kanskje en bitteliten mulighet for at årsaken ligger der?
Kjøper du destillert vann på apoteket, så bør i alle fall det være rent nok.
Helt enig, det var iallefall inntrykket mitt iallefall, litt rart. Men forseglingen var ikke åpnet, og flasken var splitter ny, så jeg tok det for god fisk, jeg har jo aldri drukket rent vann før :p... Jeg er derimot skeptisk til rensinga med "rent vann" som du sa, snakker vi hageslangen her? I så fall, er det godt nok å bare la det tørke før jeg monterer det sammen igjen?
Vel, springvannet er rent nok til et slikt formål, medmindre du bor ved et "ugunstig" vannverk?
Selv da skal det strengt tatt ikke være noe problem.
Selv har jeg brukt vann fra springen i mine kjølesystemer i flere år (i Oslo), uten at jeg har hatt problemer med det, men alltid iblandet en porsjon frostvæske.
Jeg tror du skal være særdeles uheldig om det ikke skulle funke med å skylle med vann fra springen.
Vet at noen i lignende tilfelle har brukt en dæsj med eddik i vannet også, (som da må kjøres rundt på normal måte), men da bør man skylle ekstra godt etterpå.
For min del har jeg i alle fall aldri hatt behov for slike utskyllinger.
Det er ikke nødvendig å la noenting tørke etterpå, bare sørg for å få ut det meste av vannet, også fra radiatoren.
Kan til en viss grad forstå skepsisen når du har opplevd en slik situasjon, men tror neppe at det er grunn til særlig bekymring.
Btw; Springvann kan faktisk drikkes, tro det eller ei! :p Så da duger det sikkert til en liten "tarmskylling" av systemet ditt også! ;)
  • 3 uker senere...
Bare lurer på en ting: er det nødvendig med Anti-algemiddler o.l. i en blanding som består av 15% frostvæske og batterivann?
En annen ting, kan man drikke batterivann? Skeptisk til å drikke ting som står ved siden av rødspriten og oljen på en bensinstasjon :p
LOL!
Batterivann kan faktisk drikkes ja, men det smaker "flatt". Altså ingen mineraler eller andre stoffer som vil prege smaken.
Algemidler skal egentlig ikke være nødvendig i en slik blanding, men det kommer litt an på hvor sterkt systemet ditt eksponeres for lys. Jo mer lys, jo hyppigere algevekst.
Om det er et problem, så kan man alltids tilsette litt. Anti-algemiddel fåes kjøpt i enhver akvarieforretning.....
(Æsj, Kverna var raskere, igjen. :p)
Bare lurte. regnet ikke med at det var noe farlig, bare nysgjerrig.
Tja på dataen min kommer det sollys et par ganger i året og det er når den bæres ut til bilen for å dra på lan.. ellers står den fint og godt under pulten med litt uv lys oglitt av hvert...
Har anti-algemiddel liggende (hatt akvarium), men orker ikke finne det frem. Får skifte vann i morgen da. men nå er det legge tid. natta...
Grei samenligning egentlig, siden batterier har en tendens til å ende opp flate. :p
Hahaah :p :p
Noen som vet hvordan det funker med sprit (40%) i vannet istede for kjølevæke?
Tenkte å lage en data med et vodka theme og da hadde det vært kult med vodka i kjølevannet :p
Sprit kjøler dårlig i forhold til vann, dessuten er det jo en viss brannfare tilstede!
Spriten vil fordampe mye lettere enn vann, og gassen som dannes, kan jo i verste fall antennes av en gnist fra en bryter eller lignende.
Satt på spissen riktignok, men likefullt.....
Anbefales ikke!
