christian232 Skrevet 14. april 2005 Rapporter Del Skrevet 14. april 2005 Jeg får ikke satt inn 1 gb 3200 ram. Får bare inn en 512 brikke. Har HK ABIT AV8 Zalman CPU viftestyring Har flashet BIOS og jumpa HK. Feilen jeg får er 0.4 Har vært å sjekka inne på ABIT Forumet, men ikke hjelp å få der. Den eneste måten er å kjøre med en 512 brikke. Da virker nesten alt som det skal. Videre får jeg et annet problem med 512 brikken. Når jeg slår av så får jeg ikke slått den på. Får feilmld 9.F. Løsningen er å jumpe, men da kommer feilmld. på nytt etter at HK er av. Noen som har vært borti begge eller en av feilene på ABIT AV8, så ikke nøl med å svare Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Har du ikke sendt hovedkortet i retur enda? Du er en tålmodig mann må jeg si. Du har vel plagdes i en måned nå snart? Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 15. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Jo, det har kostet meg mange timer. Jeg har fått mye hjelp fra deg. forumet som du linket til fikk jeg mye hjelp, men langt fra så mye som deg HK er nesten er feilfritt snart. Bare 0.4 feilen som jeg tror kommer av ram modulene. Skal oppgradere BIOS. Noen som vet åssen en gjør det? Jeg lasta ned BIOS driver og Flashprogrammet. Deretter valgte jeg flash from file og fant en .bin fil. Ser ut til at det ikke hjalp... SUKK! Lenke til kommentar
Dmitri Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Du kopierer Flashprogrammet på disket og boter m den. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Du kopierer Flashprogrammet på disket og boter m den. Ikke for å være frekk,men nå har du ikke peilling på hva du snakker om. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Jo, det har kostet meg mange timer. Jeg har fått mye hjelp fra deg. forumet som du linket til fikk jeg mye hjelp, men langt fra så mye som deg HK er nesten er feilfritt snart. Bare 0.4 feilen som jeg tror kommer av ram modulene. Skal oppgradere BIOS. Noen som vet åssen en gjør det? Jeg lasta ned BIOS driver og Flashprogrammet. Deretter valgte jeg flash from file og fant en .bin fil. Ser ut til at det ikke hjalp... SUKK! Det var hos Netshop du kjøpte kortet ikke sant? Ring de og forklar hvor lenge du har plagdes og hva du har plagdes med. Da ber de deg nok sende det i retur,så sender de deg et nytt. Lenke til kommentar
wiak Skrevet 16. april 2005 Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 er det to typer ram eller er dem like? Lenke til kommentar
christian232 Skrevet 16. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. april 2005 Ja det er to like. To stk dual channel DRR 400 512 3200 Lenke til kommentar
L.. Skrevet 20. april 2005 Rapporter Del Skrevet 20. april 2005 Personlig monterte jeg opp samme hovedkort. Med samme feil. Jeg har en 340watt pcu og amd 64 3200+ Og ATI 9800 pro (Strøm sluk) Jeg måtte til slutt koble ut alt frahovedkortet. Da mener jeg alt. Strøm og minne, skjermkort osv. Reset'et BIOS'en. Så monterte jeg CPU og strøm. (Begge ledningene) (Husk viften) Når jeg da slå på PCU'en igjen, gikk viften 1 sek og stoppet. (Noe den ikke gjorde før) Yeeees, det var liv i dritten. Jeg monterte inn del etter del. Først kom minne --> Skjermkort --> floppy --> harddisk --> cdrom. Til slutt virket alt. Jeg har også en misstanke om at USB kontakten var feil montert. Siden det er det eneste jeg ikke har montert opp igjen. Lenke til kommentar
