MingLee Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 (endret) Har et Gainward 6800GT GS, problemet er at jeg ikke kan kjøre enhanced mode (400 - 1100). Da slår alle spill ut i grafikk feil og kræsjer. Korte er ca. 7 måneder gammelt. Enhanced funket da jeg fikk korte, men for ca. 3 måneder siden begynte spill å krasje, og etter en del søking fant jeg ut at korte ikke klarte enhanced moden. Kjører det nå på 360 - 1050. Spørsmålet er da, er det noen andre med samme kort som har eller har hatt lignende problem? Har bios v. 5.40.02.15.01 Se profil for spec Endret 14. april 2005 av Ming Lee Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Ville sjekket 3 punker: 1. Driver. Hvilken driver bruker du ? Har du prøvd med flere? 2. Temperatur. Hva er load temperaturen på kortet? 3. Hvor kraftig er strømforsyningen din? Har du tilført ny hardware som er strømkrevende? Lenke til kommentar
MingLee Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 Bruker nå 71.84, driverne, problemet løses ikke ved andre drivere. Load temp er rundt 70-80 grader. Har en OCZ Powerstream 420W, har ikke satt i ny hardware på 5 måneder. Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Load-tempen var nå litt vel høy, du kunne evt. prøve å goope om med Arctic Silver 5, evt. skifte ut kjølinga med en Arctic VGA Cooler, eller noe i den tralten. Lenke til kommentar
DidzisK Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 70-80 grader er mye! Jeg ville gått for forbedring av ventilasjon i kabinettet. Kanskje har en kabinettvifte låst seg? Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 De driverne har en temp bug,prøv å klokke 2D til 401, og se om tempraturen faller. Lenke til kommentar
MingLee Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 ja den er vell litt høy, men den har logget rundt der siden korte var nytt. Men 80 grader er ikke farlig høyt, skulle ikke påvirke korte slikt...? Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Vel 80C er ikke farlig høyt nei, men om det er det du ligger på ved load på stock hastighet, så har du ikke så mye spillerom for videre klokking.. kan jo og være at du opplever bieffektene av elektromigrasjon på kortet, om du har kjørt det klokket over lengre tid. Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 70-80 kan jo ha ødelagt kortet over tid. Men det er vel en garantisak? Lever det inn der du kjøpte det. Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Nå skal jeg ikke kaste bensin på bålet her, for det trenger ikke være noe dårlig kort du har, men jeg har tidligere erfart at Gainward sine kort ikke holder hva de lover når det gjelder "enhanced mode" Artifacts og kræsjer er ikke ukjent for meg ihvertfall. Men prøv nå litt forskjellige drivere i tilfelle "bugs" så kan du jo kanskje være heldig Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Og bedre kjøling vil jo selvfølgelig alltid hjelpe på Lenke til kommentar
MingLee Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 Har nettopp send mail til pcutstyr.no, får høre hva de har å si..... Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Har nettopp send mail til pcutstyr.no, får høre hva de har å si..... smart, siden om du bytter vifte, så går garantien ut Lenke til kommentar
MingLee Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 (endret) Japp Derfor har jeg ikke fiklet noe med korte så lenge jeg har garanti... men idle tempen ligger rundt 60 grader, det er høyt Endret 14. april 2005 av Ming Lee Lenke til kommentar
HAG Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 De driverne har en temp bug,prøv å klokke 2D til 401,og se om tempraturen faller. Skifta fra forrige WHQL driver til 71.84 på mitt Gw 6600GT GS kort - samme temperaturer. Fikk dårlig bilde og 3D 03 ved 590MHz på minne (er 525 i "enhanced mode") har 44.5 og 42 grader på GPU og minne nå i 2D (97% fan), holder seg under 50 grader etter 3D Mark runde. Har vel dukket opp skjermkort med dårlig goop mellom kjøler og GPU - kjøleren har ikke fått tak i varmen som skulle bort og korta har fått "rar oppførsel" pga. uforklarlige "hetebyger". Ligger idle temp på 60 grader med åpent kabinett, kan temperaturoverføring mellom GPU og kjøler være et problem - hvordan er temp på minnet på kortet? På mitt kort er de nesten like (mindre enn 5-6 grader forskjell etter 3D Mark runde). Lenke til kommentar
MingLee Skrevet 14. april 2005 Forfatter Del Skrevet 14. april 2005 nesten 20 grader forskjell ser jeg nå... 60 gpu og 40 på pcb... er nok dårlig kontakt mellom gpu og kjøleribbe... må snakke med pcutstyr.... Lenke til kommentar
cyberho Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 Hei Mitt POV 6800GT kort ligger på 60C idle, og 70C load. Gjorde det enkelt å greit, og sendte mail til POV angående temperaturen. De sa at kortet skulle takle opp til 110C, uten at det ville oppstå problemer. Men du kan vel likevel få det på garantien, siden enhaced mode ikke fungerer. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 14. april 2005 Del Skrevet 14. april 2005 nesten 20 grader forskjell ser jeg nå... 60 gpu og 40 på pcb... er nok dårlig kontakt mellom gpu og kjøleribbe... må snakke med pcutstyr.... Hvis du spør pent får du sikkert tilatelse av pc-utstyr til å re-montere kjølern selv. Det sparer deg for fraktkostnader og andre farer som posten kan by på. Lenke til kommentar
