redigerin med ekstern harddisk
har fått ny ekstern firewire harddisk. virker helt fint til vanlig, men når jeg kobler til filmkameraet mitt og skal legge over film (capture i pinnacle 9) så virker den ikke. enten så stopper den helt opp når jeg trykker på play og etter en stund står det noe om error på grunn av forsinket lagring og andre ganger (spørs når jeg slår på kameraet) så står det at harddisken G: bare kan lese
kameraet er koblet til harddisken med firewire som igjen er koblet til dataen med firewire
noen som har peiling??? hadde vært takknemmlig for gode forslag/løsninger
Firewire som gir 400Mbit/sek = 50Mbyte/sek bør være nok hastighet til dagens disker. Selvom firewire gir full 400Mbit til alle eneheter tilkoblet kontrollern (og ikke som USB 2.0, hvor en deler på 480Mbit sek), er det mulig at det blir en liten overhead mot disken kontra kameraet. Dette kanskje pga at det går mer data frem og tilbake mellom kablen til disken, enn det gjør fra kameraet og dermed blir disken flaskehals.
Evt har du en dårlig firewire kontroller som ikke takler så mye trafikk på 2 enheter samtidig?
Har du prøvd disken på USB 2.0?
Endret av Krapfoss
Pekka79,
jeg antar det er viktig for deg å få lagret videosnuttene på FW disken. Alternativet er selvsagt å lagre dem primært på en HD i maskinen og deretter flytte dem over på FW disken (etter at du er ferdig med capture prosessen).
Et alternativ du kan vurdere er å bruke Windows Move Maker for capture. Det programmet krever mye mindre ressurser enn Pinnacle Studio 9. Det er mulig at frigjøring av den ekstra CPU-kraften og minne kan hjelpe deg.
Likevel: Jeg mistenker at det meste av det du kan finne på vil ende opp som bastard-løsninger du blir misfornøyd med. Hadde jeg selv erfart problemet ditt ville en større intern HD (evt en ny en) stått høyt på prioriteringslisten.
Jeg har to maskiner her ... en Dell Inspiron 9100 og en arbeidstasjon med ett pci firewire kort ... og på ingen av dem fungerer min firewire harddisk sammen med firewire overføring av DV-video.
Det er ganske vanlig at firewire kontrollere ikke takler harddisker og kameraer på samme kontroller desverre.
Eneste løsningen er å gå over til en harddisk med USB2.0 tilkobling .. i mitt tilfelle har jeg en ekstern harddisk som heldigvis har både USB2.0- og FW-tilkoblinger
