Tegne eget kretskort?
Jeg har et logitech desktop MX tastatur, som jeg har klart å søle saft på. Jeg lot det bli liggende noen måneder, og når fetteren min sist var på besøk dro han det fram og renset det. Det viste seg at endel av kretsene på de to plastkretskortene hadde rustet. Slik at det ikke var noe kontakt mellom dem, og noen av knappene ikke fungerer. Det greieste vil nok være å kjøpe nytt, men jeg vil gjerne prøve ut noe med det først, så jeg kan prøve å fikse det før jeg eventuelt kaster det. Så det jeg lurer på er om det er mulighet for å lage et eget kretsort på plast. Tegne kretsene med strømførende penn eller noe lignende. Eller om det letteste er å tegne over de eksisterende kretsene pga. skøtepunktene, som ser ut til å ha en viktig innvirkning som jeg ikke klarer å gjennomføre med penn eller hva jeg måtte finne på. Noen ideer til hva slags materiale pennen burde ha?
En myk blyant kan fungere om det ikke er for lange avstander. Blyant var iallfall utbredt å bruke på noen AMD prosessorer du kunne doble cachen på ved å skøte et par laserkutta kretser. Noen skjermkort også du kan hardmodde med blyant for å åpne flere pipelines.
Søk litt rundt å se om du finner slike guider. Tror bare det skal være å lage en pen "kraftig" strek med en myk blyant. Muligens legge tape over etterpå. Husker ikke nøyaktig.
For det første tror denne kanskje mer hører innenfor elektronikk delen av forumet, da det sikkert er flere som har kunnskap om dette der...
Se på dette settet som de sleger på Clas : http://www.clasohlson.no/shop/store/fs_mm....#N0q112q649q659
Det avhenger av at du selv tegner kretsdesignet og så etser. Kan dog være vanskelig å få frem godt resultat hvis man har et innviklet kretsdesign (har ikke prøvd dette selv...).
Den andre måten er en del dyrere da det krever at man skaffer seg en del utsttyr som UV kilde og da blir som regel prisen høyere enn en ny mus....
Det beste tror jeg vil være å lodde ledninger mellom der det ikke er forbindelse....
Lykke til ihvertfall...
Edit: God mulighet for at metoden til maedox funker ja...
Endret av b_cybe
Har tenkt på det, men problemet er at kretskortet er av plast. Så jeg får ikke lodde noe uten at hele driten smelter. Derfor tenkte jeg å tegne på. Men skal jeg bruke vanlig myk tegneblyant?
Er du sikker på at det er plast? PCB ligner på plast nemlig, men tåler mye mer temp.
Tåler det varmen til smeltet tinn? Jeg har null peiling på om det er plast eller PCB. Men jeg tror egentelig ikke lodding vil være spesielt smart, med tenke på at det er ganske små kretser som ligger tett som må fikses. Tror jeg går for blyanttrikset. eller kanskje jeg lodder på noen kjempesmå ledningstumper. Men hvordan finner jeg ut om det er plast eller PCB?
Hvis du skal lage ditt eget kretskort, så må du etse belyse og fortinne. Det hele er mye mer arbeid en å lodde det kretskortet du allerede har. Er du ikke så stødig på handen, kan du teste blyant trikset. ``Blyant`` inneholder grafitt, som er strømførende, men ikke på noen måte like bra som loddetinn.
Sølte du saft kan komponenter være ødelagt.. Uansett om du poster et bilde er vurderinger enklere å gi. Jeg ville skjøtet på noen små ledere over bruddene med en tynn loddebolt. Er nok ikke plast vil jeg tippe. Men vær ikke for sikker på at det virker selvom du har skjøtet de synlige bruddene, men er artig og lærerikt og feilsøke :)
Ja, er mest derfor jeg gjør det, for å lære. Skal kjøep nytt tastatur uansett. Men jeg går ikke for loddeteorien, siden det vil kreve for mye, og bli mye rot bare for et tastatur, dessuten vet jeg ikke om det tåler varmen. Blir vel sølvpenn som tha stoffe foreslo. :) Jeg hadde vel egentelig begge tanker i bakhodet, og droppet ut lodding, men håpet noen ville komme med et genial forslag som var ulikt begge to :p Men takk tha stoffi, sølvpenn vil nok fungere bedre enn blyant
edit: Tha stoffi, hva er egentelig elfa?
Endret av Mixel
Elfa seger diverse elektroniske gjenstander, alt fra komponenter til andre ting.
Obs! Husk å gå inn på www.elfa.se og ikke elfa.no da dette er helt forskjellige bedrifter og ikke har noe med hverandre og gjøre....
NESTEN helt riktig, man bare nesten....
1950
Salget av oppvaskhyllen de utviklet parallelt med komponentsalget viser seg å være vellykket, først og fremst til varehus og jernvarebutikker.
Nisse og Arne begynner og diskutere en deling av firmaet.
1951
1 Januar deler de to kompanjongene seg. Bibbi og Nisse Jensen blir eiere av Elfa Radio og Televisjon med elektronikkdelen av firmaet og Britta og Arne Lydmar fortsetter med oppvaskhyllene under firmanavnet Ingeniørfirmaet Elfa.
Jeg bare måtte pirke litt.... sorry !
1950
1951
Helt greit det, var faktisk interessant! Det viste jeg faktisk ikke :blush:
1950
1951
Det er ikke noe å rødme over.
Det er ikke så mange som er klar over det, men det er jo heller ikke så altfor mange som har noen interesse/nytte av å kjenne til Elfas livshistorie.....
Glemte å legge inn et forslag til noe trådstarter kanskje kan bruke, men jeg vet ikke om det er helt dette du er på jakt etter.
Endret av fredster
Hehe, nei man kan ikke vite alt heller :p
men når man prøver og legge det produktet du linket fïkk jeg opp at jeg måtte kontakte kundeservice.... muligens at de kan skaffe det hvis man kontakter dem...
Prøv å gå til "hurtigkjøp" og legg inn art.nr. der. Hvis ikke det går så ring/mail k.service i morgen, så legges det inn manuelt for deg.
Jeg regner forøvrig med at dette kan være artikkel fra da Elfa kjøpte opp Arthur F. Ulrichsen (AFU), og derfor ikke blitt lagt ut på nett med annen info enn at den finnes i sortimentet. Usikker, men jeg tror det kan være derfor. Skal sjekke det i morgen....
