Hva gjør jeg fei l(Søk Mysql)
Får denne feil melding.
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/****/*****/sok1.php on line 11
Søket resulterte i 0 resultater
Her er linje 9-13
$i = 0;
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
print $i++;
echo "Søket resulterte i $i resultater \n";
Noen som kan hjelpe meg?
Endret av jic
Har egentlig ikke så mye peiling på php enda at det gjør noe, men:
1. "print $i++;" hva sier "++" mulig dette rådet er helt på jordet... :p
2. Tittelen din sier altfor lite om hva posten inneholder. Velg edit på den øverste posten og endre tittelen.
Jeg prøver å lage søke script, men får det ikke til.
Har prøvd flere forskjellige script men får det samme feil melding.
echo "Søk etter nyhet:";
echo "<form action=\"$PHP_SELF?action=search\" method=\"post\"\>"; ?>
<table border=0>
<td valign=top>Søkeord:</td><td valign=top><input id="keyword" name="keyword" size="32" type="text"><br>
<td valign=top><input type=submit value="Søk" name="ok"></td>
</table>
</form>
<?php
$action = $_GET['action'];
switch($action){
  case search:
$search = addslashes($keyword); // Dette er denne sikkerhets funksjonen Druber
//snakket om.
$connection = mysql_connect ( $hostname, $user, $pass) or die("Klarte ikke koble til databasen");
$database =  mysql_select_db($database ,$connection);
$result = mysql_query("SELECT * FROM wap WHERE midi LIKE '%$search%'", $connection); // som dere ser leter den her i maintext. Det er fordi
//maintext er en row i tabellen til phpnews. Denne må dere redigere til det du
//trenger.
if($search == "%") {  //  Lar søkeren få en "error" hvis han søker etter %
echo "Venligst skriv et annet søkeord!";
elseif($search == "") {  // Lar søkeren få en "error" hvis han søker tomt
Else {
echo "<br><br><u>Resultatene av søket ditt (<i>$search</i>):<br><br></u>";
While ( $row = mysql_fetch_array( $result ) ) {
echo "<</a><br>"; // Dette er koden som viser fram resultatet. Her er
//det også en direkte link. Denne vil ikke fungere hvis du har en annen måte på å
//vise nyheter osv...
       break;
  default:
echo "<b>ERROR 404!</b> Siden ikke funnnet";
       break;
Har prøvd denne også men får samme feil mld.
Jeg kommer ikke inn på ftp så får ikke skrevet hele scriptet akkurat nå.
1) ++ øker variabel med 1.
$variabel = 1;
$variabel++;
// $variabel = 2;
jic: du bør hvertfall legge til følgende:
if([b]trim([/b]$search[b])[/b] == "%") {  //  Lar søkeren få en "error" hvis han søker etter %
elseif([b]empty([/b]$search[b])[/b] == "") {  // Lar søkeren få en "error" hvis han søker tomt
...eller kanskje slå de sammen:
if([b]trim($search) == "%" || empty($search)[/b]) {  //  Lar søkeren få en "error" hvis han søker etter % eller søker tomt
edit: la til
-taggen :-)
Endret av fjartan
Hei!
Jge får hele tiden samme feil melding.
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in.
Har prøvd flere forskjellige script, men er samme feil melding uansett.
vet noen hva som kan være grunnen.
Hei
Dette er koden du har skrevet:
$i = 0;
print $i++;
Du bør heller gjøre slik:
$query = "select * from blabla'";
$resultat = mysql_query($query, $db);
if(!$resultat) {
echo'Kunne ikke foreta spørring';
while($row = mysql_fetch_array($resultat)) {
//Henter ud det du vil ha
Håper dette hjelper.. :)
Ser ut som at koblingen til databasetjeneren ikke virker som den skal.
Prøv dette for å sjekke
<?php
$dbTjener="localhost"; //Sett inn noe annet om du trenger det
$dbBrukernavn="ditt brukernavn" //Har du brukt rett brukernavn?
$dbPassord="ditt passord" //Sett inn databasetjenerpassordet her
$dbDatabase="din database" //Sett inn navnet på databasen din her.
$dbTabell="en tabell i databasen" //Sett inn noe som passer
//koble til
mysql_connect($dbTjener, $dbBrukernavn, $dbPassord) or die(mysql_error());
//velge database
mysql_select_db($dbDatabase) or die(mysql_error());
//Lag litt kode som tester tilkoblingen.
$query="SELECT * FROM $dbTabell";
$result = mysql_query($query) or die("Spørringen <p>$query</p>forårsaket feilmeldingen:<br>".mysql_error());
echo 'Spørringen returnerte '.mysql_num_rows($result).' rader.';
Her er det bare å endre de variablene øverst inntil tilkoblingen til databasetjeneren virker.
Legge også merke til hvordan all ekstern kommunikasjon til databasetjeneren er feilsjekket med 'or die(mysql_error())'. Dette er fordi mange av mysql_ funksjonene ikke gir feilmelding videre i scriptet selv om de får en feilmelding fra databastjeneren.
Jeg lukter en feil i denne linja...
Legg til litt på slutten så den blir
$database =  mysql_select_db($database ,$connection) or die("Klarte ikke å velge database");
for å sjekke det
eller
mysql_error()
for å sjekke det
eller
mysql_error()
Hei!
Jeg får opp.
ERROR 404! Siden ikke funnnet
Tror jeg aldri får det til. :(
404 feil er bare rett og slett fordi den ikke finner filen
Så det har ikke så mye med PHP å gjøre.
Kontroller filnavn og at serveren virker og prøv igjen?
Nå får jeg denne feilmelding igjen :(
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in mobile.mrjic.net/test1.php on line 40
Ok, et par spørsmål:
- Er det din server hvor databasen ligger?
- Er det din server hvor siden ligger?
Hvis begge svar er nei; Det kan hende at du ikke kan bruke localhost. Jeg kan ikke det hos min host. Dette kan være en grunn. Jeg husker å ha hatt akkurat det samme problemet selv, men jeg kommer ikke på hva det var. Tror det var noe med connection til databasen.
1. Du må nok sikkert bruke $_POST[] får å få tak i keyword... Sett inn etter case search:
$keyword = $_POST["keyword"];
Regner med Globale verdier er avslått (iom at du bruker $_GET). Bør ihvertfall være det...
2. Kjør alltid en sjekk på spørringen din mot mysql. Bytt ut "$result = mysql_query........" med dette:
$sql = "SELECT * FROM wap WHERE midi LIKE '%$search%'";
$result = mysql_query($sql) or die("FEIL I SPØRRING: $sql <br>".mysql_Error());
Da vil du nok få fram en feilmelding som forklarer hva som er feil.. Evt også se at spørringen ikke er slik du vil den skal være...
EDIT: Så fremt det er koden i innlegg 5 som gjelder, da ;)
Endret av kakkle
