Gullars Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Hei! Enkelt og greit: Eg har ein database i Access, og vil overføra noko av innhaldet til ein MySQL-database. Det går fint å laga spørjingane som får dei dataa som skal overførast, men eg finn ikkje ut korleis eg kan lagra SQL insert-setningar av spørjingane. Om det ikkje er muleg, er det greit nok å laga insert-setningar av tabellane. Er det nokon som kan hjelpa meg? Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 13. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 har forresten eit lite PHP-spørsmål óg, som nokon sikkert kan svara meg på (ganske elementært vil eg tru). Eg har laga ein slett-funksjon, og når den er utført vil eg at brukaren automatisk skal førast til ein bestemt URL. er det nokon som kjenner til ein funksjon som kan løysa dette? Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Den siste: header("location: dinside.php"); Kan du på den første forklare litt nærmere? Er du koblet opp mot begge databaser samtidig? Eller mellomlagres det? Vil kanskje tro at det finnes et verktøy for konvertering av backupfiler fra msaccess til mysql :-) Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 13. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 (endret) Takk for hjelpa! Det gamle websystemet var laga i ASP/Access. Eg lager eit nytt i PHP/MySQL. I den samanhengen vil eg ha noko av innhaldet i Access-databasen over i MySQL-databasen. Access-dben ligg på harddisken min. MySQL-databasen ligg på nettet. Eg tenkte kanskje at Access hadde ein mulegheit som gjorde at det blei laga ei SQL-fil, som gjorde at ein kunne setja inn ønskja data i ein annan database? Endret 13. april 2005 av Gullars Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 13. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Fekk denne feilmeldinga når eg brukte header(); Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/virtual/site7/fst/var/www/html/internt/nyheter/rediger.php:2) in /home/virtual/site7/fst/var/www/html/internt/nyheter/rediger.php on line 10 Er grunnen at eg tidlegare har <head></head>? Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Yeah, det er årsaken. Man kan ikke sende noe til nettleseren før header(). http://forum.hardware.no/index.php?showtop...0entry2844642 Skal titte litt rundt, men innen jeg finner noe har vel en av de andre her kommet med et godt forslag på hvordan du skal flytte dataene :-) Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 13. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 takk for hjelpa! Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 14. april 2005 Rapporter Del Skrevet 14. april 2005 Har du prøvd å koble til mysql-tabellene med odbc fra access og så kjøre tilføyingsspørringer fra de gamle accesstabellene til mysql? M. (som med glede hjelper noen ut av et ms-program...) Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 14. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. april 2005 Eg har ikkje prøvt dette, nei. Må innrømma at eg ikkje er heilt sikker på korleis eg gjer dette. Kan du forklara litt nærare? Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 14. april 2005 Rapporter Del Skrevet 14. april 2005 Dette er sånn type spørsmål som Google er superflink til å "svare på": http://www.google.no/search?hl=en&q=move+a...G=Google+Search Er mange som har prøvd på det samme tidligere, og det finnes haugevis av verktøy som gjør dette for deg... Lykke til. Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 (endret) -definer tabeller i mysql som tilsvarer access -sett opp en odbckobling til mysqldatabasen -I access' databasevindu, høyreklikk og velg 'Koble Tabeller' -- i filtype, velg ODBC databaser() -- velg datakilde og deretter tabellene du vil kopiere til Håper trinnene er selvforklarende når du bare vet hvor du skal lete... 'The only intuituve user interface is a nipple. Everything else is learned' lykke til! M. edit: finner du ikke ut av det, så send meg en pm, så kan jeg prøve å hjelpe pr email eller tlf. Endret 15. april 2005 av mysjkin Lenke til kommentar
kaffenils Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 'The only intuituve user interface is a nipple. Everything else is learned' Den var knallbra! Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 21. april 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2005 eg brukte eit program som heiter navicat, og dte fungerte strålande! Lenke til kommentar
