Ingen skjermbilde - defekt hk?
NF7-S v2.0
XP 2500+ barton
Corsair TwinX PC4000 2x256
Sapphire Radeon 9600xt
Lånte Pc`n vekk til en "kompis". Når jeg fikk den igjen og skulle skru på fikk jeg ingen skjermbilde. I starten pep den i 1 sek med 5 sek intervall. Har testet å ta ut batteri/resette bios, brukt kun 1 ram-brikke, byttet på ram-slots. Plutselig sluttet den å pipe når jeg slo den på (fortsatt uten skjermbilde), selv når begge ram-brikkene var ute (skal den ikke pipe uansett da?) Nå piper den igjen uansett hva jeg gjør. Mistenker ødelagt hovudkort, men om noen har et annet forslag tar jeg imot alt med åpne hender og stor takk.
edit: PC`n har stått en stund uten å fungere, og når jeg for 1 uke skrudde på for å se hva som var galt, fungerte det, den boota rett inn i windows (eneste feil var at det kom "cmos checksum error" i oppstarten). Men dagen etterpå var det tilbake til pipeyder og svart bilde på skjermen.
PS: alle unødvendige komponenter er koblet fra, en annen skjerm er testet, og CPU`en ser ikke svidd ut, så problemet må vel ligge i HK/Ram/Skjerm-kort.
Endret av andnet
Hvis du får piping og ikke noe skjermbilde kan det jo være skjermkortet som er defekt/mangler kontakt eller lignende. Når jeg bygde PCen min, pep PCen uten skjermbilde fordi kontakten til skjermkortet ikke sto i. Har du prøvd med et annet skjermkor? Det kan jo være smart, pluss å resette CMOS (et batteri på hovedkortet). Ta det ut og vent noen minutter og sett det i igjen. Den oppstarten du greide, kan jo ha vært et siste livstegn fra skjermkorte eller noe.
Mine tips: Resett CMOS og prøv et annet skjermkort. ;)
jeg blir vertfall ikke klok på denne pc`n. jeg gjorde som du sa, tok ut batteri og lot det ligge i 1 time, skaffa et nytt skjermkort som jeg vet fungerer og satte det i. når jeg skrudde på viste skjermbildet i 10 sek, frem til "press delete to enter bios"-skjermbildet var ferdig. etter det ble power-lyser på skjermen orange (som i off-modus) og slik har den vert siden.
hva er defekt? evnt. hva kan jeg ellers prøve for å få den igang?
takker for alle svar
Hei! Den bpngen som du hører forteller deg egentlig om problemmen din! Du må se på manualen til hovedkorte der finner du hva forskjellige bippe koder betyr! Og hva du mener med at den bipper i 1 sek m 5 sek intervalle!!!???
Mener hovedkortet dit har en Award bios: Her er beepkodene.
1long, 2 short Video adapter error Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
Repeating (endless loop) Memory error Check for improperly seated or missing memory.
1long, 3short No video card or bad video RAM Reseat or replace the video card.
High frequency beeeps while running Overheated CPU Check the CPU fan for proper operation. Check the case for proper air flow.
Repeating High/Low CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed.
Hilsen tukols
Endret av tukols
