Vannkjøling på LAN
om noen dager får jeg min nye dør til mitt cheftech kabinett(plexiglass på). da hadde det vert fint å ha noe å vise fram annet en mine edle deler (de i kassa altså :smile: ); nemelig vannkjøling. men er det ikke et helsikes styr å drage med seg på lan? å for jeg plass i mitt midi tower? hvor mye må jeg ut med?
du maa ha en gigant radiator(3dfxcool.no) saa kutter du to hull til viftene i toppen(i kabinettet),og plasere radiatoren over psuen, saa lager du to hull bak saa du kan la slangene gaa ut og nedover til litt over agp porten(utenfor altsaa) faa tak i noen albue ledd og la slangen gaa inn igjen i kabinettet. har du ikke skikkelig vanntank? kjop en enheimpumpe hvis duikke har det og kjOp en passende vanntank, den paa 3dfxcool.no er bra!
har desverre ingen tegning.
mvh, Terje
[ Denne Melding var redigert av: TerjeJensen på 2002-07-05 18:05 ]
gå på http://www.microplex.no og trykk på vannkjøling. der har de satt opp noen forslag. der kan du se hva du trenger. hvis du skal kjøpe alt koster det +/- 2laken (2000).
men man kan lage vanntank av tupperware, radiator fra en bil, pumpe fra et akvarie(men de bråker)
lite tips: en kjøler som går på vann burde ha litt kobber i seg. kobber er tungt, det er vann oxo. kjøp derfor en kjøler som bruker de 4 hullene rundt cpu'en, IKKE de 3 tappene. jeg knakk mine:(
enda et tips: gjør det ordentlig og sakte. få det riktig 1. gang og ikke tukle med det. "hvis det ikke er ødelagt så ikke reparer det"
nok et tips: et lite lys eller diode i vanntanken (hvis den er gjennomsiktig) er fett. gir stil og god oversikt over vann-nivå.
Sjekk netconnection.no også, dangerden er veldig bra, samtidig som det faktisk ikke koster skjorta (i den grad ferdig vannkjøling ikke koster skjorta). Skal du ha billigere ting har 3dfxcool noen ganske billige sett, og sammen med den giant radiator saken (mye problemer å få den inn i et miditower forresten) blir det en god og rimelig løsning, men jeg anbefaler dangerden hvis du kan ta deg råd!
