Ola Andresen Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 Har pov 6600gt som jeg sliter veldig med fps drop i cs. Har noen andre hatt problemer med dette?? Har prøvd alt av drivere og instillinger. Mener jeg leste at noen trøblet med disse kortene her? Er det da snakk om å bytte kortet? noen erfaringer fra andre her?? Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 Sjekket eller kjent etter temp på kjøleribba om den har problemer med kjøling. Hvis den er varm må du kanskje gå inkjøp av ny kjøler. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 Hvis du har noen gummi "knotter" under kjøeribba kan du prøve å ta av kjøleren og fjerne de, det løste problemet mitt selv om det ikke var samme symptomene. Høres ut som chipsett drivere eller software feil spør du meg. bruker zalamn CU 700 kjøleren på kortet nå. Lenke til kommentar
Ola Andresen Skrevet 15. april 2005 Forfatter Del Skrevet 15. april 2005 Hmmmm..... GPU core temperature 61 C Ambient temperature 31C Burde vel være akseptablet dette?? Men jeg sliter litt i andre spille og da. Som wow osv.... Men jeg mistenker kanskje at det kan være noe galt med hk, cpu eller noe annet en skjermkort også kanskje?? Hovedkort: MSI KT4V CPU : xp 2400+ 2ghz Lenke til kommentar
gsn Skrevet 16. april 2005 Del Skrevet 16. april 2005 Fps drops er som oftest at du har for lite ram, at du får fps drop når den skriver til pagefil istede for minne. Lenke til kommentar
