Grouse Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Hei, Har kjøpt Komplett DinSide maskinen uten OS, og prøver nå å installere XP på den. Men finner ikke harddsiken. Jeg har trykket F6 og lastet inn drivere som ligger på diskett, men det funker ikke. Noen tips? Lenke til kommentar
danielsn Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Sikker på at du har rett driver? Lenke til kommentar
sigen Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Finner du den i BIOS? Hadde samme problemet når jeg hadde bygget min maskin, måtte rote den frem i BIOS først. Bruk noen minutter der inne, og du finner sikkert ut av det Lenke til kommentar
Grouse Skrevet 12. april 2005 Forfatter Del Skrevet 12. april 2005 Det fulgte bare en diskett med, SATA Raid driver for Nvidia CK804 & CK804-A2 Lenke til kommentar
Grouse Skrevet 12. april 2005 Forfatter Del Skrevet 12. april 2005 Finner du den i BIOS? Hadde samme problemet når jeg hadde bygget min maskin, måtte rote den frem i BIOS først. Bruk noen minutter der inne, og du finner sikkert ut av det Hvor i Bios skal man se den da? Ser ikke noen harddsiker.... Lenke til kommentar
sigen Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Hukser ikke helt hvor det er, men tror det ligger et sted som heter "Boot" eller noe sånn, hvis du ikke finner det ut, eller venter litt, så kan jeg kanskje finne det ut for deg på mitt hk, det er nesten det samme ang navn. Men det burde ikke være vanskelig å finne, bare du leter littegrann, jeg brukte 5 min. eller noe sånn på å finne den. Lenke til kommentar
Soho Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Setter en 100lapp på at du har en IDE-disk fra før og at hovedkortet/operativsystemet sliter med kombinasjonen. Hadde samme problem for en stund siden. Hadde valget mellom å oppdatere bios, eller kjøpe windowx xp. Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Er som regel litt rot med de driverne. Jeg pleier å legge inn OS'et på en IDE disk og bruke Norton Ghost 2003. Rett og slett klone disken over på en S-ATA. Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Du skal ikke bruke diskett eller trykke F6 på det hovedkortet du har. Det er kun hvis du skal sette opp et RAID. Lenke til kommentar
Soho Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Du skal ikke bruke diskett eller trykke F6 på det hovedkortet du har. Det er kun hvis du skal sette opp et RAID. Nope I gamledager ja, men nå får du opp f.eks nvidia harddrive ett eller annet hvis du gjør det. Lenke til kommentar
mammut Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 (endret) Mantra17..Jo han skal inn med driver til sata kontrolleren, Han har vel bare sata på raid kontrolleren. Dette er feil opsett i bios, Den skal boote fra -pci onboard device- i bios..Husker ikke helt hvor dette er..Har abit ic7-nax3 selv og hadde det samme.. Ellers har han bare ata 133 på ide 1 og 2 tror jeg og sata på raid kontrolleren. Les i forumet på siden til HK produsenten....Alltid noen som lurer på det samme som deg Allt står i manualen om hvordan du skal enable sata så du kan bruke den kontrollen og hva den skal stå som boot device da Lykke til Endret 12. april 2005 av mammut Lenke til kommentar
HAG Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Siden hovedkortet er nForce4 med SATA kun på NV kontroller kan den brukes uten floppyer og raidoppsett. Må "enable" SATA "connectors" og "Disable" nVidia SATA "raidcontroller" i Bios - kjører slikt oppsett på mitt K8N Diamond kort med en SATA disk - "kravet" er at XP er med SP2 ved innstalleringa for å bruke "integrert" sata kontroller i XP eller SP4 om en bruker W2000. mantra17 er etter mitt syn inne på et godt poeng, her er link til kortet hos MSI Lenke til kommentar
Grouse Skrevet 12. april 2005 Forfatter Del Skrevet 12. april 2005 (endret) Nå har ikke jeg XP med SP1, SP1 har jeg på en egen plate. Er løpet kjørt da? Endret 12. april 2005 av Grouse Lenke til kommentar
Grouse Skrevet 13. april 2005 Forfatter Del Skrevet 13. april 2005 Vel, nå har jeg åpna kassa. Burde nok gjort det først Det er ikke kobla strøm på disken. Hvilken type kabel er det som skal inn i SATA disken, den flate sorte pluggen? Lenke til kommentar
sigen Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 Ja, det er den flate sorte plugen som passer baki disken, passer den ikke, ikke bruk makt (prøv begge veiene;)) Nederst her kan du se hvordan en S-ATA power-kabel ser ut (ca) Lenke til kommentar
