Støysvakt PCI Express kort med 2xDVI...?
Let opp et ønskelig 6600 kort med 2xdvi, og sjekk at det er kompatibelt med Arctic Cooling VGA Silencer NV 6. Kjøp så begge deler :thumbup:
Kan nok få det til 2000kr inkl. frakt muligens... ikke sjekka prisene så nøye...
Finnes også et rimelig GF FX5200 kort med 2xDVI, men finnes ingen bra stille kjøleløsninger som passer til det... som jeg vet om hvertfall.
Ville gått for et 6600GT kort med AC NV6 vifte til.
edit:trykkfeil
Endret av BlackH
Et x800xl kort er å anbefale. Men det er usikkert om i det hele tatt leveres med 2xDVI og om noen norske butikker har det. Men det er garantert stille.
Et x800xl er ikke å anbefale når trådstarter skal bruke datamaskinen til kontorarbeid, hvor 3D-ytelse er er totalt irellevant.
Løsning med VGA Silencer er mulig, men det vil vel bryte garantien...?
Bruker nok dette som siste utvei :)
Bryte garantien? Det eneste du gjør er å bytte kjøleren. Hvis du en gang skulle bli nødt til å sende inn kortet er det ikke verre enn å bytte tilbake.
Dual DVI er vanligvis ikke noe problem å få tak i, heller ikke vifteløse kort, problemet oppstår når du vil ha *både* et vifteløst kort og med dual DVI, de er det ikke så mange av.
Dual DVI er vanligvis utstyrt på High End kort, men de har vanligvis både høy pris, og høye kjøle/vifte krav.
Jeg kikket litt rundt og fant et kort på denne linken, https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=25453
det ser imidlertid ut som det ikke er noen som har det inne.
__________
Var jeg deg hadde jeg kanskje gått for 1 stk "el cheapo" pci-e kort uten vifte, og 1 stk vanlig pci skjermkort uten vifte hvis du vil ha en ekstra DVI port.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307845&cks=PRL
500,- for dette kortet. Og
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114978&cks=PRL
300,- for dette kortet.
__________
Alternativt kan du kjøpe deg dyrere, og mer bråkete kort som f.eks Nvidia 6600, og montere deg f.eks en Zalman vifte på det.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302678&cks=PLC
1500,- for kortet og
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306460&cks=PRL
300,- for kjøleren
Hvis kortet har de egenskapene jeg er ute etter, så kan det godt også være meget bra på 3D. Jeg kommer bare ikke til å bruke det til det :)
PowerColor X700Pro SCS kortet er tatt ut av sortementet til Komplett - hadde ett i drift ca. 3 dager før det "døde". Brukte et "luftig" kabinett (Thermaltake Shark) med 120mm vifte inn fremme og ut bak over skjermkort, kan ikke ha vært "heteslag".
Skiftet til Gainward 6600GT "Ultra 1960 GS" som har 2 DVI og med EXPERTool har eg satt ned viftehastigheten til 97% i 2D - svært tydelig forskjell på støyen, har 43/40 grader på GPU og Minne nå med vel 22 i rommet :thumbup:her er Gainward kortet hos Komplett
Da blir det nok et Gainward 6600GT på meg. Er det rimeligste 2*DVI kortet, samt at med den funksjonen er det ikke tvil :)
Takk for all hjelp!
Ellers har også XFX lansert GF 6600 med passiv kjøling.
Ettersom du etterspør 2xDVI så regner jeg med du skal kjøre 2-skjermsløsning av ett eller annet slag.
Personlig vil jeg anbefale nvidia på 2-skjermsløsninger. Ytelsemessig er det vel heller ikke de store forskjellene på et GF 6600 og et Radeon X700. Begge burde være gode kort fra den "nedre middelklasse".
Har dette XFX dukket opp i noen web-butikker ennå? Fant heller ikke noen referanser til det på XFX sin web-side.
Ja, skal bruke dual skjerm. Mulig Nvidia er bedre på dette. Har selv kun erfaring med ATI på dette, men har ikke noe problem med å velge et Nvidia kort :) Eneste jeg vil ha er 2xDVI, PCI Express uten at en ekstra støykilde innføres.
Endret av opresterud
Takk for all hjelp!
gainward kortet er ikke støysvakt da :roll:
Støtter den, sitter selv med et slikt kort.
