panbanan Skrevet 5. juli 2002 Del Skrevet 5. juli 2002 Noen som vet hvor det er mulig å laste ned et prog som unlocker "locken" på 60fps i XP... Har nvreffix, men den støtter ikke asus gf4 ti4200 min... :sad: Lenke til kommentar
Suicid3 Skrevet 5. juli 2002 Del Skrevet 5. juli 2002 Prøv å ta av VSync. Gå på skivebordet -> høyreklikk -> egenskaper. Derfra velger du Settings -> Advanced -> så leter du etter V-Sync . Det var der jeg fant det og jeg hadde nøyaktig det samme problemet som deg. Etter jeg tok den av får jeg 100 .. sånn nesten konstant. Du må sette det på "Alltid av" , ikke noe annet som f.eks : "Av by Default" eller noe slikt. Vsync heter Vertikal Synk , hvis du ikke finner det med en gang og du har norsk utgave av operativsystemet ditt. Lenke til kommentar
Torsteinen Skrevet 6. juli 2002 Del Skrevet 6. juli 2002 har akkurat samme problemet her (asus gf4 4400) og win xp, men jeg finner ikke noen vsync Lenke til kommentar
sjantiok Skrevet 6. juli 2002 Del Skrevet 6. juli 2002 Quote: Den 2002-07-06 21:03, Torsteinen skrev:har akkurat samme problemet her (asus gf4 4400) og win xp, men jeg finner ikke noen vsync Da har du ikke lett godt nok den ligger under geoforce 4 flagget og under "flere egenskaper" og til slut under flagget"opengl-innstillinger" Lenke til kommentar
Fredrik^- Skrevet 8. juli 2002 Del Skrevet 8. juli 2002 Hvis du gjør dette vil det hakke mer enn da du hadde 60 fps. Eller ihvertfall i WinXP for i WinXP er det lagt inn en idiotisk greie som låser skjermen din i spill til 60 HZ (ikke fps). Men hvis du slår av VSYNC slik at du får 100 fps i cs (du må muligens skrive "fps_max 100" i console) vil du ha 100 fps, men fortsatt ha 60 HZ! Derfor må du få hertzen på skjermen til 100 for å få den samme glidingen som du får når du har VSYNC. Da kan du laste ned et program som heter NVIDIA REFRESH RATE FIX, til dere som har NVIDIA-kort. Og til dere som har ATi-kort kan dette også finnes. ATi: http://www.guru3d.com <-- //downloads//fixes eller.no NVIDIA: Her må du søke etter NVIDIA REFRESH RATE FIX på http://www.voodoofiles.com (den du finner på guru3d fungerer ikke nei). Prøv noen av de forskjellige versjonene, jeg husker ikke helt hvem som fungerer.. Håper dette hjelper mange fortvilte WinXP-Gamere der ute.. Denne buggen gjelder ikke bare til spillet counterstrike men til alle andre spill også! Husk at hz i skjermen må stemme med fpsen! Så hvis ikke skjermen din klarer f.ex. mer enn 85 HZ i oppl0sningen 1280x1024 så burde du så absolutt skrive "fps_max 85" i consolen. Da vil du få en glatt effekt. Takk for meg! - Fredrik Lenke til kommentar
Holmgr3N Skrevet 8. juli 2002 Del Skrevet 8. juli 2002 Hei.. Gjør som meg,jeg lasta ned nvmax og en refreshrate-fix.I nvmaxen tok jeg vsync alltid av,da får jeg mer enn 60fps! OG med refreshratefix'n skrudd jeg på mer enn 60hz altså det skjermen tåler.Spiller nå cs i 120hz og med 100fps Lenke til kommentar
TheOne[X] Skrevet 9. juli 2002 Del Skrevet 9. juli 2002 Quote: Den 2002-07-08 14:54, Fredrik^- skrev:Hvis du gjør dette vil det hakke mer enn da du hadde 60 fps. Eller ihvertfall i WinXP for i WinXP er det lagt inn en idiotisk greie som låser skjermen din i spill til 60 HZ (ikke fps). Men hvis du slår av VSYNC slik at du får 100 fps i cs (du må muligens skrive "fps_max 100" i console) vil du ha 100 fps, men fortsatt ha 60 HZ!Derfor må du få hertzen på skjermen til 100 for å få den samme glidingen som du får når du har VSYNC. Da kan du laste ned et program som heter NVIDIA REFRESH RATE FIX, til dere som har NVIDIA-kort. Og til dere som har ATi-kort kan dette også finnes.ATi: http://www.guru3d.com <-- //downloads//fixes eller.noNVIDIA: Her må du søke etter NVIDIA REFRESH RATE FIX på http://www.voodoofiles.com (den du finner på guru3d fungerer ikke nei). Prøv noen av de forskjellige versjonene, jeg husker ikke helt hvem som fungerer..Håper dette hjelper mange fortvilte WinXP-Gamere der ute.. Denne buggen gjelder ikke bare til spillet counterstrike men til alle andre spill også!Husk at hz i skjermen må stemme med fpsen! Så hvis ikke skjermen din klarer f.ex. mer enn 85 HZ i oppl0sningen 1280x1024 så burde du så absolutt skrive "fps_max 85" i consolen. Da vil du få en glatt effekt.Takk for meg!- Fredrik Endelig en som har skjønt det! Aner ikke hvor mange ganger jeg har forklart det der til folk, men jeg ser nå at det ikke er bare jeg som har den løsningen der Lenke til kommentar
El_PoLLa Skrevet 9. juli 2002 Del Skrevet 9. juli 2002 http://www.nvrt.net nvrefresh siden... dritbra prog den nye versjonen. kan låse en bestemt oppløsning til den hzen du vil, f.eks. 800*600 til 60 hz så det ikke blir kluss med tv-ut. Lenke til kommentar
Flakkmeister Skrevet 9. juli 2002 Del Skrevet 9. juli 2002 det finnes et genialt nvidia program på http://www.guru3d.com Lenke til kommentar
