Chris_lox Skrevet 12. april 2005 Forfatter Del Skrevet 12. april 2005 jaja, veit ikke. Begynner å tro at det er noe feil med sensor eller software instillinger! Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 *støtte det du sa der* Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 12. april 2005 Forfatter Del Skrevet 12. april 2005 så skal jeg bare "let it go", ? Har jo hatt pc'en i 1 år, har ALDRI hatt problemer med varme Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 husk å still inn configurations da (les help fila om hvordan) ok,let it go..... Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 12. april 2005 Forfatter Del Skrevet 12. april 2005 (endret) TAkk for ALL hjelp, en spesiel takk til deg Mini Me! Jeg skal legge inn en post når jeg ligger på sykehus med brannskader oppetter leggene, . The pc is your friend, not your enemy! Keep it cool! Edit : Det siste "keep it cool" var IKKE et forsøk på ordspill ,tenkte ikke over det Endret 12. april 2005 av Chris_LoX Lenke til kommentar
loqron Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 Gpu? (tror ikke speedfan kan lese den) Hva slags kort har du? Speedfan finne GPU...Alle tror at den ikke gjør det men den gjør det Har speedfan selv og der er det 5 temperaturer som er over 100 grader :!: Lenke til kommentar
ADT Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 (endret) Du får rimelig snart den avataren din fjernet, 350 kb er litt i drøyeste laget (kjipt for dem med dial-up), tror maks er 7 kb eller noe der omkring... edit: maks var visst 6 kb... Endret 12. april 2005 av ADT Lenke til kommentar
Tails Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 høres sikkert dumt ut, men sikker på at det ikke er PSUen da? Lenke til kommentar
Adversary Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 høres sikkert dumt ut, men sikker på at det ikke er PSUen da? hvordan i pokker kan psuen levere signal til sensorchippen? leverer bare strøm til drev og hk ol. den vettu Lenke til kommentar
_coldfusion_ Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 Sikker på du ikke har forvekslet temp 1 og 3.? Slik at temp 3 egentlig er cpu. Lenke til kommentar
eirikd Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 over 50 grader på cpu er da ikke såå ille med luftkjøling er jo mest realistisk at det er den som gir fra seg mest varme. evt programvare feil.. Lenke til kommentar
Plukkern Skrevet 13. april 2005 Del Skrevet 13. april 2005 Det er ikke usansynlig at det du ser som temp3 er temperaturen på transistoren som forsyner CPU med strøm. Kjenner ikke detaljene for ditt hovedkort, men vet at Abit har sensor på denne komponenten. Siden det går rimelig mye strøm gjennom denne transistoren er det ikke uvanlig at den har en temperatur på opp mot 100 C ved load. R. Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 13. april 2005 Forfatter Del Skrevet 13. april 2005 Det er ikke usansynlig at det du ser som temp3 er temperaturen på transistoren som forsyner CPU med strøm. Kjenner ikke detaljene for ditt hovedkort, men vet at Abit har sensor på denne komponenten. Siden det går rimelig mye strøm gjennom denne transistoren er det ikke uvanlig at den har en temperatur på opp mot 100 C ved load. Hvor da? Sikker på du ikke har forvekslet temp 1 og 3.?Slik at temp 3 egentlig er cpu. Nope, har andre programmer, ligger på 23 grader idle, så er ikke det høres sikkert dumt ut, men sikker på at det ikke er PSUen da? Nope, har termometer på den! Lenke til kommentar
