Duronoverklokkere!! Temperatur på Duron 700@864
klure
Hvor høy temperatur tåler egentlig en duron prosessor? Og hva er anbefalt at temperaturen bør ligge på. Jeg har bare en sugen cooler master vifte som støtter opp til 1Ghz +litt arctic silver. Hvilken temperatur har dere på CPU'n?
[ Denne Melding var redigert av: klure på 2001-11-21 14:28 ]
Du vet godt hva tempen min ligger på klure :smile: :smile:
Jeg har en duron700@700, og den ligger på 45grader idle og 49grader når den jobber(avhenger litt av romtemperatur også da seff.), med en GW FOP38... *BRÅÅÅÅK*
Har ikke Artic Silver eller noe da.. kanskje jeg skaulle hatt det.. :|
Kjørte min duron 750@1000 med en gammel taisol (den uten kobberbunn) på et KT7A hk. Den lå aldri over 40 grader såvidt jeg kan huske. Så skulle jeg skifte ut jalla-goopen med arctic silver, og for å få litt mer kontroll på tempen så bøyde jeg opp sensoren og tok till AS på baksiden av cpu også... Da lå temperaturen på 58 grader max og rundt 28 grader idle... Merket også at temperaturen steg MYE fortere når jeg satt i gang en jobb (20 grader på noen veldig få sekunder).... Om ikke temperaturen viser helt riktig, så har så ser jeg det ihvertfall mye fortere hvis kjølinga svikter, sånn at MBM5 rekker å skru av PC'n før alt steiker...
  • 2 uker senere...
Klure, my gay-boy!
Jeg har nå Duron700@800. hehe.. Skal kjøpe meg artic silver og ei mye mer lydløs 80mm vifte på kjøleribba mi, så skal jeg overklokke litt mer..
Ligger rundt 50grader som jeg alltid har gjort.. (pga lite miditower, ekstremt lite luftsirkulasjon inne i pulten min osv osv..)
Men skal nok oc mer når jeg får stæshet mitt sjø :smile:
(ps: er det nødvendig med 60mm -> 80mm adapter på kjøleribba til Fop38 når jeg skal skifte fra 60 til 80mm vifte?)
