Hz på skjermen
Nysil
Kort forklart er antall Hz i skjerm/skjermkort sammenheng antall oppdateringer av bildet per sekund (antall ganger katodestrålen oppdaterer hver enkelt px på skjermen). Dersom du går fra 60 -> 80 Hz vil skjermbildet for ditt øye virke mer behaglig å se på, fordi bildet blir tegnet på nytt oftere. Dersom du har muligheten så kjør gjerne 85 el. høyere.
det eneste som er fjellen er hvor mange ganger den oppdaterer seg i sekundet under 75HZ så skall et meneske øye se att bildet blinker lit dette kan gjøre at noen blir svimmel eller ikke klarer å holde på med noe ved dene oppdateringen.
Har du en 19" skjerm og kan kjøre litt høye oppløsinger (1280*768 og feks 1600*1200) og setter så skjermen på 60 hrz så kan du se at hele bildet rister litt i hjørnene.
Blir i hvert fall slik på min billigskjerm.
Dette gjelder på crt skjermer (vanlige), mens på flatskjermer benytter en annen teknologi der hrz ikke teller på samme måte. Min flatskjerm kjører på 60 hrz og har et mye bedre bilde en crt skjermen ved siden av som har 85 hrz.
En lcd-skjerm ville ikke ha flimra om den gikk på 20hz en gang... Grunnen til at en crt-skjerm flimrer er at fosforbelegget som ligger inni skjermen er "selvlysende" en viss tid. Hvis oppdateringsfrekvensen blir så treg at lysstyrken på fosforbelegget avtar innen den blir ladet opp igjen av elektrokanonen vil det oppleves som flimmer.
