Forsterker "box" ?
Hei.
Jeg skal lage meg et litt solid "cover" til forsterkeren min, slik at jeg kan ha det over forsterkeren så skjermen kan stå åppå den.
Skjermen er en Hansol 19" så den veier endel, og jeg vill at coveret skal tåle litt.
Hva skal jeg bruke til denne boxen ?
Hva slags materiale skal den være bygd av ? Tenkte på aliminium men holder det ? Vil ikke toppen bøye seg ned på amp'en ?
Eller selges det ferdiglagde "amp cover" ?
Aluminium burde holde, men du må nok montere avstivningsbjelker.
Disse kan være av f.eks rustfritt stål.
Aluminium og stål går ikke an å sveise, så du må skru dem fast eller noe.
Hva er målene på forsterkern?
Regn ut trykk/cm^2 på plata fra skjermfoten.
Foten til skjermen avgir trolig mest trykk i ytterkant, slik at trykket midt på plata blir mindre, noe som reduserer faren for bøyning.
gudd løkk
sponplate. forsterkere avgir ikke elektromagnetisk stråling, og er heller ikke omgitt av permanent magnetfelt (til forskjell fra høyttalere!). tykk planke under på hver side. godt med skruer og hvitt snekkerlim. husk å ha noen cm klaring over forsterkeren, så kjøleluften får fri passage.
PIIIpower,
selvfølgelig kan det forekomme lekkage, om trafoen er dårlig konstruert. men bortsett fra litt mekanisk snerring eller vibrasjon, er det nesten ingenting som lekker fra en moderne trafo. særlig ringtrafo-typen holder feltet godt inne i kjernen. (og skulle det slippe noe ut, vil det jo oftest skjermes av jernplatene i kabinettet).
prøv det selv nemetiss, med den aktuelle forsterkeren du hadde tenkt og bruke, før du begynner å sveise i aluminium...
Quote:
Den 2002-07-05 21:43, Kjetil Lura skrev:
Jalla
Aluminium og stål er det ikke noe problem å sveise på,eg kan gjøre det for deg om du har noe som skal sveises,har sveiset på kværner siden 1985. <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_lol.gif">
Hvis jeg gir deg målene på amp'en, mekker du et lite cover for meg for en viss sum eller ?
Quote:
nemetiss skrev (2002-07-06 03:08):
Jalla
:lol:
tror ikke det ville blitt noe problem å laget den boxen din,men eg er ikke på jobb eg er sykemelt,det har eg vert siden september og nå skal eg snart ha ferie,så blir det vel dyrt å sende den med posten,men har du tid å vente.
Kjetil
Joda, det går an å sveise, men det er ikke alle som har utstyr for det i garasjen.
Kom litt feil ut den påstanden der.
Du kan jo få kjøpe gammelforsterkern min for 3000.
Bare å skru inn etpar spacere i hvert hjørne og sette ei plexiglassplate oppå.
Tåler garantert 40 50 kg.
Harman/Kardon - amerikansk kvalitet, hehe.
