Problemer med K8N Neo4 & Twinmos Twister!
z00l
Hei !!!
Kjøpt meg ny datamaskin som kom i går. Fikk satt sammen maskinen, og bootet opp. Endret instillingene i bios slik jeg ville ha dem, og etter det ble maskinen ufattelig ustabil. Alt fra at den ikke klarte å boote i det hele tatt til at bildet låste seg i bios etc.
Hovedkortet mitt er et MSI K8N Neo4 Platinum nForce4 Ultra
Minne mitt er 4x 512 MB DDR-400, PC-3200, Twinmos Twister CL 2.
Etter å ha feilsøkt en masse, fant jeg ut at hvis jeg stillte minne mitt ned til 167 MHz isteden for 200, så fungerte maskinen 110% stabil.
Leste litt igjennom Bios oppdateringene hos MSI, uten at det står nevnt at det er problemer med kompatibilitet på disse 2 produkter.
Er det noen som har erfaring på disse 2 produktene sammen ? eller som kanskje vet hva som kan forårsake dette problemet.
Prosessoren min er en Athlon 64 3500+. Denne ligger stabilt på 41 grader.
Sinnsykt irriterende. Hvor mye effekt taper jeg på å kjøre 167 isteden for 200 ?
Setter pris på alle mulige svar, som kan gi meg en pekepinne på hva dette kan være!
Mvh
-z00l-
På MSI sine sider står det at hvis du skal kjøre med
4 minnebrikker,så må hastigheten settes til 333Mhz.
Det er Nforce brikkesettet som har problemer med å kjøre
4 minnebrikker på 400Mhz.
Dette gjelder vel forsåvidt alle H-kort leverandører.
Er det ikke den integrerte minnekontrolleren i Athlon 64 CPU'en som er begrensningen? Har hørt at de nye Athlon 64 Venice CPU'ene mulig fikser på dette.
Endret av T2
Vil det si at hvis jeg bytter til 2 x 1024 brikker, så kan jeg kjøre på 200Mhz ?
Hvor mye effekt taper jeg på at den velger å kjøre på 167 isteden for 200 ?
Jaja, burde selvsagt ha sjekket dette før bestilling :cry:
Men maskinen fungerer forøvrig utmerket :w00t:
-z00l-
