høyere frekvens, lavere temperatur? :S
Jeg har en socket A AMD Athlon XP 2400+ som jeg tenkte jeg skulle klokke litt. orginal frekvens er 2000Hz (133*15) bare i bios holdt den ca 45-50 grader.
etter klokking til ca 2,3GHz (166*14) sank temperaturen i bios noe enormt, nå ligger den på rundt 30-35grader :ohmy:
jeg stilte også opp spenningen fra 1.6V til 1.7V
noen som har peiling på hvorfor temperaturene er slik? skal det ikke egentlig være omvendt?
PS: Temperaturene var med nypåslått data, ikke vært inne i windows eller noen ting, bare stått på i bios i ca. 1time eller no før jeg leste av temperaturen.
Endret av Bull_Dogg
Stol ikke for mye på disse målerne. Det programmet du bruker for å lese av tempraturen med i windows, tar kanskje tempraturen fra samme sted som BIOS.
Hvis du kjenner litt på cpu-kjøleren, tar på ribba helt inn med hovedkortet. Så kjenner du fort om CPUen er 50 eller 30 grader.
Gjorde i grunnen det, trodde egentlig ikke på at den var blitt kaldere, men tro det eller ei, kjøleribba var mye kaldere enn orginalinnstillinger.
Er i grunnen hvorfor dette skjer jeg lurer på, om det at jeg har satt opp spenninga kan gjøre at den varierer så mye?
