Ratus Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Hei Dette er min første posting på forumet og det er ett rop om hjelp! Jeg har ADSL 704/128 kbs linje levert fra Tele 2. Den har jeg hatt en stund og det har fungert/fungerer aldeles utmerket med en Zyxel Prestige 600 ADSL og en SMC7004BR. Problemet som har oppstått er at jeg har kjøpt en Billion bipac 7100g for å erstatte disse enhetene og få mulighet til å kjøre trådløst. Jeg har ett lite lokalnettverk med 3 kablede pc-er som jeg plugger inn i den nye ruteren og foretar den kabling som må foretas for å få dette til å fungere. Det som skjer når jeg starter ruteren er at led lampene i front blinker opp og etter en liten stund så stabiliserer de seg. Det som den viser da er (V-H) led for power er grønn, led for sys blinker (det skal den ikke gjøre), led for WLAN lyser konstant, led for LAN viser tilkoblede pc-er, led for ADSL lyser konstant (som viser at den har kontakt) Jeg får logget inn på ruteren via pc og finner alle mine pc-er der så LAN-et fungerer som det skal. Men ruteren får ikke IP adresse så noe galt er det. Hvorfor blinker sys lampa? Jeg har eksperimentert litt med etter tips jeg har sett her på forumet angående oppsett av ruteren i forhold til Tele 2, så på WAN konfigurasjoner under encapsulation har jeg valgt "1383 bridged IP LLC" VPI/VCI har jeg forsøkt i kombinasjonene 0/35, 8/35 og 0/100 uten at det har hatt noen synlig virkning. Jeg har ellers ikke gjort noen forandring på de andre fabrikk innstillingene på ruteren. Noen som vet og har lyst til å hjelpe meg? Det hadde vært kjempe siden jeg holder på med en skoleoppgave om trådløst nettverk. Hadde vært morsom å prøvd det. Ikke bare lese om det :-) Lenke til kommentar
Ratus Skrevet 12. april 2005 Forfatter Del Skrevet 12. april 2005 Jeg fremdeles ett akutt behov for hjelp men har kommet litt videre på egenhånd og etter å ha lest tidligere tråder her på forumet. Firmware på ruteren var forøvrig av siste versjon 4.1.0.19_IB340a Det jeg har gjort i forhold til fabrikk innstillingene er som følger Encapsulation: 1483 Bridged IP LLC VPI: 8 VCI: 35 Aktiverer NAT Aktiverer Bridge Etter reboot så får jeg nå kontakt med min isp (tele2) på WAN oppsetts siden på ruteren. Der dukker det opp en IP med subnet mask, som jeg kan pinger uten tap og siden tracer til tele2. Jeg kan ikke pinge webadresser slik som www.vg.no noe som kan indikere ett DNS problem. Kjører kontrollprogrammet til ruteren Results Diagnostic Test Checking LAN Connection Testing Ethernet LAN connection PASS Checking ADSL Connection Testing ADSL Synchronization PASS Checking Circuit 0 for Network Connection Test ATM OAM Segment Loop Back PASS Test ATM OAM End-to-End Loop Back PASS Test Ethernet connect to ATM PASS Test IP connect to Ethernet PASS Checking Circuit 1 for Network Connection Test ATM OAM Segment Loop Back PASS Test ATM OAM End-to-End Loop Back PASS Test Ethernet connect to ATM PASS Test PPPoPvc 1 PPPOE connection FAIL Test PPPoPvc 1 PPP layer connection SKIPPED Test PPPoPvc 1 IP connect to PPP SKIPPED Testing Internet Connection Ping default gateway 193.217.168.1 PASS Ping primary DNS 193.216.1.12 PASS Query DNS for www.google.com PASS Ping www.google.com PASS Quick start siden er satt opp som nevnt over med Per VC Setting aktivert Under IP, Subnet og gateway så står det 0.0.0.0 SYS lampen på ruteren blinker fremdeles noe den ikke skal gjøre. Tips og hjelp tas i mot med stor takk. Lenke til kommentar
Ratus Skrevet 13. april 2005 Forfatter Del Skrevet 13. april 2005 (endret) Problemet er løst og det har jeg fikset sånn stort sett på egenhånd. Så til andre som måtte ha ett Billion 7100G modem som de ønsker å koble opp mot Tele 2 så kan jeg komme med min oppskrift. Under WAN Configuration: Virtual Circuit-Enable Bridge-Disable IGMP-Disable Encapsulation-1483 Bridged IP LLC VPI-8 VCI-35 DHCP client Enabled Jeg lar alle andre innstillinger på WAN siden stå som default Under configuration/advanced må jeg sette opp DNS manuelt. Klikk inn på DNS advanced configuration Under DNS proxy selection: DNS proxy-enabled Auto discovery er haket ut User configuration er IKKE haket ut DNS server-193.216.1.10 Sørg for at "add" står fremme i drop boksen ved siden av rubrikken til IP Under DNS server selection DNS server-Enabled URL name: nic.daxnet.no Host IP: 193.216.1.10 Action "add" Trykk så Submit Gjenta denne prosessen men denne gangen med URL name: ns.tele2.no Host IP: 193.216.69.10 Submit Under configuration/advansced må det gjøres noen forandringer på NAT Under NAT configurasjon NAT-Enable Mode-Dynamic NAPT Under NAT configurasjon, velg Session name configurasjon Vet ikke hvor viktig dette er men jeg skrev in et navn under Session name (tele2) og sørget for at interface lp Pvc 0 var valgt, action add og så submit. Jeg har ikke gjort noen flere forandringer på interfacet til ruteren. Når jeg kjører Diagnostic test så får jeg Pass på alt - alt som har med PPPoPvc og det skulle vel stemme siden den protokollen ikke skal brukes mot tele2. Dette funket for meg så da har i allfall jeg lært noe nytt i dag. Og sys lampa blinker fremdeles så den skal tydligvis gjøre dette Endret 13. april 2005 av Ratus Lenke til kommentar
