Hjelp med videolan/Lyse tv
Forresten.. Betalkanaler (canal+ etc), er det mulig å dekryptere dem??
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke fått det til enda værtfall. Det har faktisk hendt at dem har fungert en periode, men så har dem blitt kryptert igjen. :hmm: Men si gjerne ifra om du får det til! Det gjelder alle andre også :)
Selv fant jeg Canal+, Canal+ Film1, Canal+ Film2 og Canal+ Sport ukryptert - dog, jeg mangler nok en del, ettersom minst seks kanaler av de totalt 57 jeg kunne finne var kryptert.
For øvrig møtte jeg på problematikk da jeg skulle få det trådløse nettverket til å fungere etter at jeg hadde koblet TV-porten til ruteren. Jeg kunne simpelthen ikke logge meg på tråløst, muligens grunnet den store trafikken UDP-pakkene forårsaker. Noen andre som har hatt liknende problemer?
Opplever samme saken hos meg , blir nok litt for mye å svelge for AP/router..
Endret av tgeir84
ok, dersom jeg forstår dere rett trenger jeg en krysset kabel fra hjemmesentral til pc ( fra tv-2 plug-in) og så kan jeg se på tv, uavhengig av hva tv-plug-1 med dekoder ser på? Eller?
Hvordan, helt enkelt, fra start..?
For å kunne motta kanalene på din datamaskin, kobler du den (eller til en router datamaskinen er tilkoblet) til hjemmesentralen på eksempelvis den andre TV-porten. Dernest kan Ethereal benyttes for å lokalisere IP-adressene til de respektive UDP Multicast-serverene som sender kanaldata.
Når dette er (delvis) gjort, kjører du VLC, hvorpå du velger File - Open Network Stream - UDP/RTP Multicast, der du kan skrive inn informasjonen du fant i forrige fase. Kanaladressene er som regel i formen 239.192.1.n (n kan være fra 0-255), mens porten er, etter hva jeg kan se, 5501. Jeg kan sende en komplett kanal-liste på PM. Skjønt, såfremt en ikke dekrypterer kanalene, er det kun rundt 17 forskjellige kilder som kan ses i VLC.
Endret av aadnk
  • 2 uker senere...
Har også testet dette litt. Men etter det jeg har erfart er det forskjellige dekodere?
På min kan jeg koble til data på alle tre portene i fiberboksen mens hos en kamerat av meg funker kun den ene til pc og de to andre til tv dekodere. Da vi testet vlc hos han var det bare å koble til dataen i en av "tv uttakene" i lyse boksen og skrive inn rett ip i vlc så kunne vi se tv. Hos meg funker ikke denne måten..
Vi har forskjellig boks men av samme merke.
Noen som vet noe mer om dette og hvordan jeg kan ta inn signaler?
Prøvde en gang å klone en mac adresse og jeg fikk inn alle kanalene i ett par min, så klikket det helt, muligens det ble sperret? Har fortiden ikke tv boks, må jeg ha dette for å få inn kanaler på pcen? Jeg har to nettverkskort (nic)
Endret av Killi
  • 7 måneder senere...
Heisann!
Jeg får ikke dette til i det hele tatt...
Jeg har to LYSE-tunere, men jeg har ikke testet mer enn en av dem.
På soverommet har jeg en Linux-PC med VLC installert.
Fiberboksen er merket telsey, og har to tv-utganger.
Hva kan jeg gjøre for å få det til å fungere? Jeg har lest hele tråden + brukt google en masse.
Stemmer det at jeg må få PCen til å bruke en bestemt IP for å "etterligne" en tuner?
Jeg har prøvd "ifconfig eth0 213.167.96.196", og det ser ut som om PCen har godtatt å bruke denne IPen.
Så starter jeg VLC. Hva gjør jeg der? Jeg tror jeg har prøvd det meste.
Hjelp mottas med takk.
  • 2 uker senere...
Beklager bumpen, men jeg syntes det var på sin plass å komme med en liten oppdatering på denne fronten. Lyse og deres samarbeidspartnere (Entone blant annet) har nemlig begynt å kryptere VoD-sendingene. Det er ved skrivende stund kun mulig å se NRK, NRK Rogaland 24, TV-Norge og Sandefjord Blad. Mer om dette her.
  • 2 måneder senere...
Jeg gjorde som melsom sa, og jeg fikk inn TV på PC-en. Problemet er at når jeg skal se på TV-en ved siden av meg så lagger den. Vi har to dekodere, begge står på når jeg ser her. Det lagger ikke på PC-en. Har noen andre slike problemer?
4512105[/snapback]
Fungerer dette enda? Er det mulig å bruke PC som dekoder? Eg har bare ein dekoder pr i dag, men skal ha ein til opp i huset når eg har lagt opp ledning...men det hadde vert praktisk å kunne få se TV delen på PC også.
4512105[/snapback]
6305420[/snapback]
Nei.
Har lagt ved en kanalliste... Kanalene er på port 5501, ikke 22222 :p
btw, hvordan kan dere se på alle kanalene?  Flesteparten er jo krypterte..
6306386[/snapback]
Vi har kun fått til å se på de ukrypterte sendingene (dersom du ikke bruker analogt, set-top boks -> tvkort inn på pc), det vil si NRK og TV Norge.
Disse er på 239.192.1.60 og .62
Melsom
6306386[/snapback]
Melsom
6306637[/snapback]
Peisen og akvariumet virker også ^^
239.192.1.108 Akvarium
239.192.1.109 Peis
  • 4 måneder senere...
