Ny ipaq 5450 i dag, allerede problemer....
cadazzo
:( Jeg har i dag kjøpt en 5450 med tomtom 3 og BT GPS, alt funket helt fint inntil jeg tok med pda'en inn fra bilen og satt og prøvde å koble opp wlan. Plutselig blir skjermen "grå/sort" dvs. den er egentlig sort men man kan skimte en svak lystone i bakgrunnen. Har forsøkt softreset flere ganger, trykket på av/på knapp, men ingenting funker. Satt i strømkabel, tenkte kanskje den var gått tom for strøm, men neida, akkurat like død :no:
Hva galt har jeg gjort ????
All hjelp mottas med takk !!!
Typisk for PDA'er at de etter noen minutters uten aktivitet slår av baklys for å spare strøm. Vanligvis vil baklyset komme på når du berører skjermen eller trykker på noen av knappene.
Alternativt kan baklyset ha blitt satt til null i instillingene av dette, i så fall vil den bli satt tilbake ved hard reset, eller om du holder den under litt sterkt lys kan du kanskje klare å finne ut hvordan instillingen av baklys er satt.
Softreset ? Du mener den lille knappen et sted som du trykker inn med pennen. Dette kalles vel Reset ?
Hvis alt er dødt kan du prøve å ta ut batteriet og la den lade seg ut over natten. Når du setter i batteriet igjen skal alt være nullstilt slik den kommer fra fabrikk. Da bli imidlertid alt du har lagt inn slettet....
Skal også være mulig å foreta slik Hardreset ved å trykke Reset knappen og av/på knappen samtidig i kanskje 15 sekunder. Dette kan imidlertid variere så du få bare prøve. :thumbup:
Takker for svar. Ringte HP support og fikk til slutt startet den igjen etter en hard reset. (Heldigvis) Begynte å bli nervøs for at jeg hadde gjort noe seriøst galt og fått hele greia til å ta kvelden.
Moro med data.....
