Kenneth Solfjeld Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Hjelp! Har installert Azureus men får den ikke til å virke, får bare sitrontryne på downloadsene mine og når jeg tester port 6881 får jeg NAT feil, jeg har en maskin koblet til nettet via modem. Jeg har åpnet for port 6881 i brannmuren, er det noe jeg overser? Lenke til kommentar
BrukerSlettet Skrevet 3. juni 2007 Del Skrevet 3. juni 2007 HAr akkurat samme problemet. Noen som har vært borti lignende? Får forresten ikke brukt online spill heller. Så ser ut til at det er UDP det er noe feil med i disse sammenhengene, og ikke TCP. Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 3. juni 2007 Del Skrevet 3. juni 2007 Prøv å endre til en annen port. Det hjalp hos meg. Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 3. juni 2007 Del Skrevet 3. juni 2007 Har hørt om at ISP'er sperrer visse porter som er vanlig for p2p, men er ikke sikker på om det er riktig. Lenke til kommentar
siNch Skrevet 3. juni 2007 Del Skrevet 3. juni 2007 (endret) Hehe. Endre port til f.eks 62939. Da skal det funke. Standardporter i området rundt 6881 er blokkert av en eller annen grunn. Har du i tillegg trådløs må du inn i configen å åpne denne manuelt (UDP osv.). Endret 3. juni 2007 av siNch Lenke til kommentar
BrukerSlettet Skrevet 4. juni 2007 Del Skrevet 4. juni 2007 har prøvd å bytte til alle slags mulige porter. Hvordan gjør jeg det siste du nevnte der? Lenke til kommentar
siNch Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 (endret) har prøvd å bytte til alle slags mulige porter.Hvordan gjør jeg det siste du nevnte der? 8785105[/snapback] Trådløs? Sjekk i manualen din. Det varierer mye fra produsent til produsent, men som regel går du inn via en nettleser (eks. Firefox el. IE) og skriver inn passord og bruker navn. Dette står i manualen og er som regel standard om du ikke har tuklet med det. Har du tuklet kan du evt. "resette" passord og brukernavn. I menyen du får opp etter å ha logget inn kan du åpne de portene du trenger. Som regel er det bare å skrive inn IP'n som maskinen får vidreført av ruteren, porten du vil åpne og deretter hake av for UDP. Men som sagt det varierer. Sjekk manualen din, enten på produsenten's nettsider eller bokutgaven som fulgte med ruteren. Det finnes en side på nett som har liste over hvilke porter de ulike programmene/spillene bruker som standard, men husker ikke adressen i farten. Prøv å Google litt. :!: Det finnes også en bra side på nettet der man kan velge produsent, produkt. Altså din egen ruter. Denne siden har gjennomgang på hvordan man åpner porter for nesten alle trådløsrutere på markedet. Husker ikke adressen her heller, men Google it så finner du det. Endret 5. juni 2007 av siNch Lenke til kommentar
