Test av Apacer Handy Steno 202 512MB Usb minne
Skulle for litt siden kjøpe en usb minnebrikke og valget falt på Apacer Handy Steno 202 512MB.
Jeg valgte denne blant annet fordi den kom med en praktisk docking stasjon, noe som gjør at man slipper å lete bak kabinettet etter usb tilkoblinger eller bøye seg ned i fronten hvis man er så heldig og har usb tilkoblinger der.
Dockingstasjonen ser slik ut:
Samtidig har brikka også en smart løsning for å skire at proppen som beskytter usbkoblingen ikke detter av og forsvinner. Proppen er nemlig kobla til brikka med en plastrukken vaier, som også virker som tilkobling hvis man vil ha brikka på nøkkelknippet. Brikka blir også levert med en cd som inneholdet driver for win 98 og eldre versjoner, samt et utility program til å formatere brikka eller gjøre den bootbar. Programmet kan også kyptere og dekryptere data på brikken, men dette er noe jeg ikke har testet i praksis.
For dem som liker tørre spesifikasjoner er dette spesifikasjonene for denne enheten:
Specifications
USB Interface
- Comply with the latest Hi-Speed USB 2.0 standards.
- A true "plug & play" connection supports hot swapping function
- Get powered directly from USB port; no external power or batteries required
Capacity Support
- 32MB / 64MB / 128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB
Data Transferability
- Up to 480Mb/sec. ( USB 2.0 High Speed)
System Support
- No driver required for Windows 2000 / ME / XP, Mac. OS 8.6,Linux Kernel 2.4.0 or above
- Support Windows 98 / 98 SE with device driver
LED Indicator
- Double side LED indicates while data is transferred in every direction.
Flash Disk Utility
- Security/Booting/Formatting/Compressing functions
Flash Mail
- Optional function
- Manage e-mail personal accounts / access e-mails anywhere & anytime
Mer på : http://www.apacer.com/apacer_english/produ...steno_ht202.asp
Og så til testene:
Jeg valgte å teste usb minnebrikken ved hjelp at Sidsoft Sandras innebygde Flash drive tester, som gav resultatene nedenfor. Testene er utført på min pc (se nederst i denne posten), mens alle standar programmer kjører i bakgrunnen samt Windows media player. Dette fordi jeg for det første ikke tror dette skal ha noe særlig innvirkning på usb diskens ytelse og fordi det som oftes er under slike tilfeller disken blir brukt i dagliglivet.
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
Combined Index : 704 operation(s)/min
Endurance Factor : 14.6
512B Files Test : 862 operation(s)/min
32kB Files Test : 755 operation(s)/min
256kB Files Test : 495 operation(s)/min
2MB Files Test : 104 operation(s)/min
64MB Files Test : 4 operation(s)/min
Performance Test Status
Run ID : 2RZN on 11. april 2005 at 19:23:55
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
512B Files Test
Read Performance : 65369 operation(s)/min (545 kB/sec, 3x)
Write Performance : 321 operation(s)/min (2739 bytes/sec)
Delete Performance : 463 operation(s)/min
File Fragments : 1.0
Combined Index : 862 operation(s)/min
32kB Files Test
Read Performance : 7668 operation(s)/min (4090 kB/sec, 23x)
Write Performance : 293 operation(s)/min (156 kB/sec, 0x)
Delete Performance : 453 operation(s)/min
Combined Index : 755 operation(s)/min
256kB Files Test
Read Performance : 1091 operation(s)/min (4655 kB/sec, 26x)
Write Performance : 240 operation(s)/min (1024 kB/sec, 5x)
Delete Performance : 452 operation(s)/min
Combined Index : 495 operation(s)/min
2MB Files Test
Read Performance : 137 operation(s)/min (4676 kB/sec, 26x)
Write Performance : 60 operation(s)/min (2048 kB/sec, 11x)
Delete Performance : 429 operation(s)/min
Combined Index : 104 operation(s)/min
64MB Files Test
Read Performance : 4 operation(s)/min (4369 kB/sec, 24x)
Write Performance : 3 operation(s)/min (3277 kB/sec, 18x)
Delete Performance : 89 operation(s)/min
Combined Index : 4 operation(s)/min
Endurance Test Status
Operating System Disk Cache Used : No
Use Overlapped I/O : No
Test File Size : 32MB
Block Size : 512 byte(s)
File Fragments : 1
Endurance Benchmark Breakdown
Repeated Sector ReWrite : 17 kB/s
Sequential Sector Write : 582 kB/s
Random Sector Write : 14 kB/s
Drive
Total Size : 496MB
Free Space : 486MB, 98%
Cluster Size : 8kB
Testen nedenfor ble utført 2 ganger og som dere kan se på grafen nedenfor er det lite forskjell i de to målingene:
Som testen også viser er hastigheten mye lavere enn det som Apacer selv opperere med som maksimal hastighet, men dette er den teoretiske hastigheten på usb2, så å forvente en slik hastighet er å overdrive.
Sammenlignet med noen andre utvalgte flash usb diker testet av Sidsoft plasserer denne seg slik:
Til slutt vil jeg konkuldere med at jeg er valdig fornøyd med mitt valg av Usb minnebrikke. Brikka er relativt rask, var billig, har stor plass og det følgte med en dockingstasjon.
Brikka kan i dag kjøpes for 408kr på Psdata: http://www.psdata.no/ps.asp?it=105207&mlevel=011000
Brikka ble testa på en pc med disse spesifikasjonene:
Hovedkort: Asus A7N8X-E DELUXE/GD
Skjermkort: Hightech Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ
Harddisk: 1 stk: Hitachi Harddisk 80.0GB 7200RPM SATA150 3.5" 8MB DeskStar 7K250
og 1stk Hitachi S-ata 7200RPM 160GB av samme type.
Prosessor: AMD XP 3000+ "Barton"
CPU kjøler: Titan Cooling Fan For S-370 / Socket A Up To 3.2GHz < 20~36dBA 1800~4200RPM
Minne: Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC4000 500MHz DC CL2.5 3.5nS 2.65-2.95V Retail cl 2,0 opp til 464Mhz (ifølge fabrikk)
DVD brenner:Aopen DVD Rec Dual Layer +R / +RW -R / -RW 16X DUW1608 Chameleon
Floppy stasjon: Samsung Floppy Disk Drive 1.44MB 3.5" AT Internal Black
Skjem: Hyundai ImageQuest Q770
PSU: Thermaltake 410W Polo 12 Black 12 cm Fan
Hdd kjøler: Vantec Vortex
Tastatur: Logitech2o DeLuxe Keyboard Midnight Black Norwegian
Mus: Mx 510
Ingen deler av pcen var overklokket under testingen.
Edit: La til pc spesifikasjoner
Endret av Thorsen
