Northwood 2.0A @ 2,66GHz mulig med luftkjøling?
Fikk en bra pris (vil ikke si hvor mye:D) på p4 2.0A GHz og Asus P4B hovedkort (ja jeg vet at det er bare PC133 SDRAM, slipper å kjøpe ny RAM da....nei ikke prøv å overtal meg til å gå for et med DDR.....hadde du visst mine grunner så hadde du forstått).
Specs vil da bli slik:
512Mb PC133 Cas latency 2 transcend RAM.
P4 2.0A Nothwood (SL5WZ, costa rica)
Asus P4B
Lian Li PC-75 kabinett med bra ventilasjon.
Alpha PAL8942T kjøleribbe med enermax 8 x 8 cm vifte.
Tror dere at det er mulig å kjøre dette oppsettet stabilt på 20 x 133 = 2,66GHz?
[ Denne Melding var redigert av: OC-Freak på 2002-07-05 07:42 ]
Dersom prosessoren er av nyere dato skal du ikke se bort i fra at 2.66GHz er enkelt å oppnå. Faktisk kan du være så heldig at du oppnår denne hastigheten uten en gang å øke spenningen på prosessoren. Det er en bra kjøleribbe du har i systemet, så temperaturen burde ikke være problem å holde i sjakk.
Dette forutsetter selvfølgelig at hovedkortet du har ikke sliter med å kjøre 133MHz FSB. Dessuten kan det være nødvendig med litt ekstra spenning på prosessoren, men jeg regner med at du kan justere opp denne på det hovedkortet.
Asus P4B
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: OC-Freak på 2002-07-05 07:42 ]</font>
Det er vel ikke mye vits å kjøre CPUn så høyt med en så svakt minne? Du taper sinnsykt mye ytelse med SDRAM. Skal du kjøre SDRAM er kanskje ett gammelt AMD HK best?
Det var IKKE DET jeg ville høre.
Nei jeg vil ikke gå for DDR pga pris.
SDRAM har jeg fra før og akkurat dette hovedkortet + denne CPU'en kan jeg få til gi bort pris.
Skal jeg ha annet hk må jeg betale full pris + kjøpe DDR-RAM, det har jeg ikke råd til.
Lurer på om jeg kan kjøre denne CPU'en på 2,6GHz med denne konfig'en.
Har AMD 1,4GHz på et MSi k7t turbo-r limited edition fra før....
