Hardfredd Skrevet 11. april 2005 Rapporter Del Skrevet 11. april 2005 Hvis f.eks en fra Nederland kobler seg til med en norsk proxy server: xxx.xx.x.xxx port:8080 Og en fra Norge gjør det samme. Så kobler han seg til et spill, f.eks Tibia, som bruker port 7171. Vil det da vises samme ip hos "serverholder" når begge kobler seg til? Og er det da mulig for "serverholder" å spore den opprinnelige ip adressen? Ønsker gjerne svar med litt mer utdypning rundt dette Takk på forhånd Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 12. april 2005 Rapporter Del Skrevet 12. april 2005 hvis du ønsker at flere skal kunne spille gjennom "samme ip" mot en server bør du heller sette opp en vpn server som folk kan koble seg opp til og nat'es gjennom. Da vil i tilfelle alle typer protokoller og informasjon gå gjennom vpn serveren. En proxy server må ofte konfes spesielt for forskjellige protokoller og porter:) Lenke til kommentar
Met_Fredrik Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Poenget er egentlig å kunne bytte på å spille.. Men at serverhoster ikke skal merke at det ikke er samme ip. Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Vel, i tilfelle kommer det helt ann på hva slags spill det er snakk om, og hva slags protokoll denne går gjennom. Men ved å bruke en vpn server og uoffisielle ip'r bak denne vil man uansett gå på nett med samme ip. Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Når du bruker en proxy så bruker du proxyens ip-adresse. Det er da denne som spores og ikke din ip-adresse. Hvis du da spiller ett spill hvor det er ip restriksjoner så vil bare en fra denne proxyen kunne spille spillet. Finnes haugehvis av slike proxyprogrammer som gir deg mange proxy alternativer hvis du trenger flere forsøk på å treffe en ip som ikke er i bruk etc etc Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 13. april 2005 Rapporter Del Skrevet 13. april 2005 Det kommer jo helt ann på om det er en transperant proxy eller ei, samt hvilke protokoller og porter den støtter. Lenke til kommentar
Met_Fredrik Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Poenget er at jeg vil at det skal være samme ip Vil ikke at spillets eiere skjal merke at det er to stykker som gamer samme acc. Men det merker de om vi gamer fra toforskjellige ip'r.. Så vil de merke dette om vi kobler oss gjennom samme ip? :!: Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Igjen, nei, men spørsmålet er vel heller hva slags spill det er, og hvordan det teknisk kommunsierer med serveren. Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Hvis jeg har forstått deg rett er poenget at to stykker skal spille et spill på en server og bruke samme lisens på spillet. Skal dere spille samtidig blir dere hukket. De merker om to stk bruker samme lisens samtidig. Skal dere ikke spille samtidig går det greit gjennom proxy, men det går jo ogs greit uten proxy fordi server kan ikke bevise at dere er to stk som bruker samme lisens selv om dere har forsjellig IP. Hadde dere blitt hukket for det kunne du jo bare argumentert det at du var på besøk hos kameraten der du brukte din egen acc. Husk at acc er personbundet og ikke IP bundet. (mulig jeg har misforstått noe her...) Lenke til kommentar
Met_Fredrik Skrevet 15. april 2005 Rapporter Del Skrevet 15. april 2005 Du forstod meg nesten Det er ikke noe lisens.. Det eneste er at de ikke skal se to forskjellige ip'r.. Det er det eneste det bygger på. Vi kan ikke spille samtidig det bygger på char systemer.. men om jeg logger på når han spiller logger jeg bare over han så han blir kicka. Så de vil altså se den samme ip'n så lenge vi er på samme proxy? Takk for alle svar så langt=) Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 17. april 2005 Rapporter Del Skrevet 17. april 2005 ok, HVIS det ikke er en transparent proxy (gjennomsiktig hvor IP'n synes gjennom) så skal kun proxyn's ip synes. Spørsmålet mitt bestod egentlig bare av hva slags spill og hvilken protokoll dette spillet gikk over, slik at jeg selv kunne forstå hva slags proxy dere måtte ønske:) proxy er nemlig en samlebetegnelse for at en kontakt mellom deg og en server går gjennom en 3. server først, men ikke hvilke typer data som kan gå gjennom. Lenke til kommentar
Met_Fredrik Skrevet 19. april 2005 Rapporter Del Skrevet 19. april 2005 (endret) Spillets server er: server.tibia.com Port 7171 Noen som har forslag til hvordan proxy jeg burde sette opp? Endret 19. april 2005 av Met_Fredrik Lenke til kommentar
Met_Fredrik Skrevet 20. april 2005 Rapporter Del Skrevet 20. april 2005 Noen som har noen forslag? :!: Lenke til kommentar
claus erik Skrevet 20. april 2005 Rapporter Del Skrevet 20. april 2005 Det er noe som heter Tibia Proxy. Ikke vet jeg hva det er, eller hva det gjør, bare at noen venner av meg som spiller Tibia bruker det Lenke til kommentar
Met_Fredrik Skrevet 21. april 2005 Rapporter Del Skrevet 21. april 2005 Det er et tibia hacksom hjelper folk ålogge inn..=P Trenger å vite hvordan proxy jeg skal sette opp Lenke til kommentar
Zerge Skrevet 14. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2005 sett opp en enkel vpn server. Del ut uekte IP'r til klientene og la disse NAT'e videre ut på nettet gjennom en fast ip. Problem solved:) Lenke til kommentar
