Geforce kort slår av skjermen
Hei!
Har et problem med en vennindes skjermkort. Det er i GeForce serien tror det er Geforce4 serien, husker ikke modellen helt, men den fulgte med en ferdig HP-maskin.
Problemet er at skjermen slår seg av når den vil, det varierer når den slår seg av, men eneste mulighet for å få den på igjen da er å restarte pcen.
Jeg har prøvd å installere en nyere versjon av driverene, det hjalp i ca to uker, til sammenlinkning med når de gamle driveren var, hjalp det et par dager.
Har prøvd å endre instillingene i skjerm også, men det har ikke hjulpet..
Dette skjer helt plutselig, det kan være mens hun spiller, eller hvis hun surfer..
Noen som vet? :cry:
Jeg hadde også dette problemet når jeg prøvde en Orion LCD skjerm på et gammelt ATI Radeon 7500 kort med VGA kobling. Byttet skjermen inn fordi jeg trodde det var skjermen som var defekt, og fikk en ny skjerm kun for å oppdage at problemet fortsatte.
Det var ikke alltid det hjelp å restarte maskinen heller, noen ganger måtte jeg vente en stund (noen minutter) før jeg kunne starte maskinen å få liv i skjermen igjen.
Da var jeg så lei av problemene (og hadde lyst på ny pc) at jeg bygde meg en ny pc og solgte det gamle utstyret. Orion skjerm nr 2 byttet jeg inn og fikk pengene tilbake.
Kanskje ingen løsning for deg, men jeg ville bare si at jeg også har hatt samme problem som du.
Prøv kortet i en annen pc, fungerer det bra der så er det noe med oppsettet på pcen din som lager problemer.
Kanskje litt lav AGP volt? du kan jo sette den opp med 0.1 .
Også greit å sjekke at alt i bios er riktig innstilt , prøv også å fjerne Fastwrite i og med at det kan hjelpe en del.
