Borre i plexi
Stålbor, trebor, whatewer, det går helt fint å bruke begge deler.
Har boret / gjenget utallige hull i plexi / lexan / acryl vha slike bor Gjengetapper, uten problemer!
Og som allerede nevnt; Lav fart under boring, og bruk gjerne "smøring"! Da blir hullene mer presise.
Som smøring kan man gjerne bruke CRC eller WD40. Rødsprit er sikkert greit også, men brukes helst ved bearbeiding av aluminium...
Men det høres jo litt vilt ut med Ø:33mm da! Det går helt sikkert an å få tak i nipler med en mer beskjeden gjengediameter.
Prøv hos GKL eller TESS!
Enten så husker jeg helt feil eller så er skjærhastigheten større i plexi enn i stål. Hvis det stemmer så skal du ikke bruke lavere hastighet ved borring i plexi enn i stål.
Forbor så sprekker ikke plexi glasset.
Men jeg skjønner lite av husk å finn rett gjengebor for det hullet du skal ha.
Tror kanskje du husker feil? Om man borer / dreier med for stor hastighet, risikerer man varmgang. Plexi begynner å bli plastisk allerede ved 80-90grader, og muligheten for at materialet "kliner" seg blir da vesentlig større.
Lav hastighet / smøring er nok det beste måten for å få et vellykket resultat!
Forboring gir dessverre ingen garanti mot at glasset ikke sprekker, derimot har temperaturen på materialet en viss betydning.
Bearbeider man plexi som f.eks holder 10-15grader er muligheten for sprekker vesentlig større enn om materialet holder 30-40grader.
Ønsker man å dele en plexiplate, kan man gå frem på samme måte som for glass. Lag et riss med en skarp gjenstand (Stanley-kniv), og riss gjerne i flere omganger for å få et dypere kutt.
Knekk så plata ved å legge den med risset langs en skarp bordkant, og "tøy" plexi´n i flere omganger inntil den knekker langs risset.
I dette tilfelle er det fordelaktig om plexi´n er kald! Skyll den gjerne under kaldt vann først.
