Skjerm, mus, tastatur osv til kontorpc i skuff?
Heisann! Jeg bare sitter her og stusser på om jeg skal finne på å gidde å mekke en pc inn i skuffen på skrivebordet på rommet mitt. Tingen er at det er en gammel PC, sikkert en 2-300 MHz Intel MMX med 64MB ram og integrert skjermkort, så noe mer enn jobbing, surfing osv blir det nok ikke. Til det har jeg uansett 2.8 GHz'eren jeg sitter på nå, men den er i en litt mer støyutsatt sone av huset, det hadde jo vært kjekt å få en inn på rommet mitt der jeg kan sitte i fred.
Vel, sagt at jeg nå skulle gjøre dette, selv om mine foreldre sannsynligvis vil nekte meg å "ødelegge" møblene på den måten (dersom de ikke syntes det var en topp idé, og at det er fint at jeg er så kreativ), så trenger jeg en skjerm - da helst en lcd-skjerm type liten, slik at den får plass oppå skrivebordet sammen med alt annet rot som befinner seg der, og under hyllen som er over skrivebordet. Den saken blir kanskje det verste, men jeg får se det an.
Videre trenger jeg mus og tastatur. Vel, jeg har forsåvidt mus og tastatur fra før, men musen er skikkelig gammel og dårlig, og tastaturet av typen Microsoft etellerannet som er skikkelig fælt til både spill og skriving (som sagt blir det kun skriving). Det bør være trådløst, slik at det blir lett å stue det bort på en hylle når det ikke brukes, slik at jeg har skrivebordet fritt til rot og bøker osv, samt at musen bør være optisk og helst ha PS/2-tilkobling i og med at maskinen er gammel. Det jeg har satt opp, er billig og enkelt, og holder lenge for meg så lenge tastiset er bra å skrive på.
Og sist men ikke minst er jo internett en nødvendighet vil jeg tørre å påstå. Her kunne jeg ta den enkle varianten med å legge en kabel fra switchen og inn på rommet mitt, men denne vil bli godt synlig uansett hvordan jeg velger å gjøre det, og det å fjerne den når den ikke er i bruk er nok uaktuelt. Derfor kikker jeg litt på WLAN. Lurte i samme slengen på om jeg skal ha WLAN-ruter eller WLAN-aksesspunkt (har Netopia-ADSL-modem fra NGT samt en Belkin 8-porters switch fra før). WLAN-PCIkortet jeg så på, har litt lang ledning slik at jeg kan plassere det f.eks. oppå hyllen over skrivebordet. Et pluss, siden en liten antenne trolig ikke vil yte noe særlig innestengt i en skuff. Kortet hadde mange negative og mange positive erfaringer på komplett sine sider, men så lenge det virker er jeg fornøyd, og virker det ikke, får jeg det på garantien...
Liste som jeg har mekket sammen på kort tid:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305369&cks=PRL > Skjerm, 15" LCD CTX 1695,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306150&cks=PRL > WLAN-aksesspunkt 54mbps Linksys 650,-
ELLER
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302154&cks=PRL > WLAN-ruter 54mbps 3Com 695,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301248&cks=PRL > WLAN-pcikort 54mbps med lang ledning 295,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306838&cks=PRL > Trådløs mus/tastatur PS/2 Labtec 245,-
Sum 2885,- eller 2930,-
Evt kunne jeg ha droppet internett, men dette er egentlig ikke ønskelig. Jeg ville riktignok spare endel penger på WLAN-utstyr da, samt at jeg ikke ble distrahert under skolearbeidet (noe jeg har lett for så lenge jeg har tilgang til internett, precis som nu. Skulle ha levert en novelle torsdag men vi fikk utsettelse og jeg er nødt til å skrive den på nytt fordi jeg ikke er fornøyd). Det negative er at jeg ikke får internett mens jeg jobber med skoleting, men i den grad jeg skulle trenge stoff, kunne jeg jo godt ha skaffet det på en annen maskin og tatt det på diskett. Eller hatt en litt lang kabel inn på rommet mitt, noe som ikke vil være aktuelt i det lange løp... Isåfall hadde summen kommet på ca 2000 (skjerm, mus/tastis og tp-kabel).
Jeg vil gjerne ha kommentarer og forslag på det jeg har skrevet over, og vit at det ikke er et must at jeg bestiller på komplett, selv om det er å foretrekke. Uansett må alt fra samme sted om det blir noe av...
edit: uffda, skrev jeg SÅ mye?? :wow:
forresten så må jeg være sikker på at jeg klarer å fiske skjermkortdrivere på den maskinen før jeg bestemmer noe som helst. Men det kommer jeg tilbake til en annen gang... kom med kommentarer/forslag nå...
og, ja, jeg HAR tenkt på laptop. Det er jo ganske greit da du kan bruke den omtrent overalt, men med tanke på at det blir en viss utgift for maskinen, og WLAN kommer i tillegg uansett (hvis jeg skal ha det da) + at eget keyboard til skriving gjerne er et must, så blir gjerne prisen høyere. Dessuten er PC i skuff mye fetere, og tingen var jo at jeg hadde den stående uten at den egentlig brukes til noe fornuftig...
Endret av surbz00r
Skjerm 17" ikke mange lappene i forskjell! ;) 1895,-
Men, labtec er elendig! Fungerer rett og slett ikke!
Dette derimot:
Keytronic mus og tastatur... 398,-
Totalt: 3283,-?
Ville heller gjort det sånn! :)
Takk for svar! Vel, tanken med 15" (tilsvarer vel bortimot 17" CRT, gjør det ikke?) var at det skulle få plass under hyllen på skrivebordet. Jeg så på nevnte tastis/mus, og jeg må si at jeg har aldri egentlig likt noe annet enn keytronic når det gjelder tastatur, så det blir vel den ja...
Noen som vet hvordan skjermen jeg skrev er på tekst?
tror desverre din pc er for gammel til og bruke tråløst netverk :/
Det og ja, vel, du har sikkert rett... Uansett kan jeg nok droppe det, det trekker jo prisen betydelig ned også... ;)
edit: da ligger jeg på
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114255&cks=PRL > Tr.løs/optisk mus/tastis KeyTronic PS/2 398,-
Sum 2093,-
Hmmm, det kan jo virke? Vi får se om det blir noe av...
Jeg tenker jeg går og måler plass osv når jeg får tid... Volum i skuffen og plass til skjerm. Og kanskje avstand til switch, dersom det blir aktuelt å trekke kabel...
Endret av surbz00r
Sikker på at skjermkortet klarer å dra en LCD skjerm? Jeg mener å huske at jeg koblet til min über-bra 14" LCD skjerm på et analogt (uten DVI) skjermkort og det bare flimret, men når jeg koblet det på et digitalt (med DVI) skjermkort gikk det strålende. Kanskje det bare var at den skjermen jeg har suger da :p
Endret av CaZpeR
Vel, om det skulle være et problem, så har jeg et skjermkort til stående i den pcen som jeg heller ikke har driver til :p
Ble litt tøys med det, men jeg håper på å få fikset det en gang når jeg gidder...
