toss Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 hei bare lurer på hvordan asp funker i forhold til php.. hva er best, lettest å bruke osv. kan basic php nå, og jeg lurer på om det er lurt å bytte til asp i stedet.. er det store forskjeller i syntaks? hvordan er det med støtte for asp på webhotell? takker for alle svar Lenke til kommentar
dabear Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Dropp å lær deg asp. Det er nærmest et utdødd språk. php webhoster er det dessuten flere av. Egentlig ville jeg anbefalt deg å lære deg python (gjennom cgi), det kan du bruke til andre ting enn web òg Lenke til kommentar
kaffenils Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Er det asp eller asp.net du mener? For å si det enkelt: Den eneste likheten mellom asp og asp.net i mine øyne er de tre bokstavene asp. Asp.net er ikke et utviklingsspråk, det er en den delen av .Net Framework som gir deg muligheten til å lage websider, webservices osv osv. Mao. alt som har med webpublisering å gjøre. Språkene du bruker for å lage en asp.net applikasjon er de samme som støttes av .Net Framework, f.eks C# eller VB.Net. Derfor lærer du deg også et fullverdig programmeringsspråk, som også brukes til å lage vanlig Windows applikasjoner i, samtidig som du lærer asp.net. Min konklusjon er: dropp asp og php. Lær deg asp.net Lenke til kommentar
DevN Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Min konklusjon er: dropp asp og php. Lær deg asp.net Helt enig, bortsett fra å droppe PHP. Skulle jeg begynne fra begynnelsen igjen, helt blank, ville jeg først satt meg mer inn i PHP, og etterpå .NET. Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 Enig med Kaffenils der. Om valget står mellom ASP og PHP ville jeg valgt PHP. Men om ASP.Net (el. .Net generelt) er med i sammenligningen ville jeg helt klart valgt .Net. Ang. språk kan du i .Net velge mellom flere, hvor de mest brukte er VB.Net og C#. VB.Net ligner mye på VBScript som blir brukt i ASP. C# ligner på C++ og Java, og litt på PHP som også er litt bygd på disse. C# er språket som er foretrukket av blandt annet Microsoft. Lenke til kommentar
toss Skrevet 12. april 2005 Forfatter Del Skrevet 12. april 2005 oki.. takker for alle svar, men jeg tror ikke jeg forstår helt.. hva akkurat er .NET Framework? er det en samling av språk som har mye til felles? ligner de i syntak, men har forskjellig bruksområde? Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 12. april 2005 Del Skrevet 12. april 2005 (endret) Enkelt forklart er .Net er et rammeverk av klasser/objekter og funksjoner. I tillegg kjører (som regel) .Net applikasjoner noe som heter managed code. Dette gjør at den virtuelle maskinen (som Java) som programmet kjører i rydder opp i objekter og variabler etter du har brukt dem, sjekker at du ikke gjør buffer-overflow feil, etc... Tulleeksempel på forskjellige språk: C#: DateTime idag = DateTime.Now; if( idag.Hour == 12 ) return; for(int i = 0; i < Request.ServerVariables.Count; i++) { Response.Write( Request.ServerVariables[i] + "<br>" ); } VB.Net: Dim idag as DateTime = DateTime.Now If idag.Hour = 12 Then Return End If Dim i as Integer For i = 0 to Request.ServerVariables.Count - 1 Response.Write( Request.ServerVariables(i) & "<br>" ) Next Som du ser så brukes de samme objektene og variabeltypene (int i C# og integer i VB.Net er "forkortelser" for int32 egentlig). Syntax'n er endel forskjellig... Bruksområdene på de vanlige språkene er ganske like, og de fleste velger etter smak og behag. Det finnes dog .Net språk som er tilpasset forskjellige oppgaver, f.eks. C-omega som er er et forskningsprosjekt hos Microsoft. Endret 12. april 2005 av jorn79 Lenke til kommentar
