Prescott og temperatur i Bios (60 grader+)
tommer
Har du noen tegn til ustabilitet?
60 grader er jo ingen faretemperatur, men du kan si det slik at temperaturen er i mine øyne på grensen til hva som er greit. Så om systemet er stabilt og CPUen ikke overstiger 65 grader så er det nok ingen fare mtp. at CPUen kan ta kvelden.
Mitt tips blir vel å kjøpe en bedre kjøler om du finner det rett, og pengene strekker til.
Her er en link til en meget god kjøler:
NorthQ 3312 Giant UFO CPU-Kjøler 120mm Fan Socket A/478/775/754/939, (12-24db)
Du har vel sikkert spillt en del o.l med systeme ditt. om det ikke er noe tegne til ustabilitet er det ikke nødvendig å gjøre noe spm helst. Som sakt er prescott ikke kjent for å være særlig kald av seg.
Har nettopp installert :)
Hadde endel problemer under installasjon, men det viste seg at ved å sette ned minnet på RAM til 333 så funka det mye bedre. Problemet mitt nå er:
1. Jeg vil gjerne kjøre på 400 :(. Antar jeg må prøve annen RAM
2. Jeg er usikker på om det i det hele tatt er noe vits i å overklokke, og om jeg heller bør konsentrere meg om å fikse kjølingen på prosessoren først... Derfor spørsmålet
Tom
Gjest Slettet+6132
Tommer:
Du må liste opp alt av "specs" for systemet..
Dvs... :
Kabinett..
HK
CPU
Minne
Kjløler/vifte..
Det vi veit er at du har en 120mm BItspower Silent Strom og en Prescott (socket 478? 775?).
60 grader i "Bios health screen" tyder på at kjøler ikke er helt korrekt montert..bør ikke være mye over 40-45..
Det mange ser ut til å glemme er at CPU'n/systemtet kjører tilnærmet "full guffe" under oppstart/Bios-oppsett... uvisst av hvilket grunn (for meg)...
4:3, 5:4 er kun utrykk for forholdstall mellom FSB og DDR-hastighet...f.eks FSB200 og DDR333(166x2)...Best ytelse for du selvsagt ved å kjøre CPU(FSB):DRAM synkrong, men Intel system taper ikke så mye som AMD-system på å kjøre asynkront...
