ENKLESTE SETTET ATT FÅ EN STILLE PC-EN ER
1) Kjøp for noen hundre kr, NoiseControl støydempende fundament og NoiseControl drevramme, "NoVibes"
svart matta av fleece/kork, som klippes ut i biter og limes fast inni PC-EN!!
Tar ca 1 time, koster ikke mye, og senker ulyden MARKANT!!! Kjøpes Fra
http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp ,
2) Øk avstanden mellom deg og PC-en!!
3) Bytt ut grafikkortets viften og Hovedkortet viften, med Thermaltake chipsetkjøler, "Blue Orb" ,koster ca 150/ 250 kr
sammenlagt ,tar noen timer att installere.
kan bestille fr. bla http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp ,
4)Byte ut nettaggregatet mot ett Stille, finns ner mot 20 dB med papst vifte av høy kvalitet ,på http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp. Koster ca 1200 kr.
5) Kjøp og installer en Papst eller Enermax Vifte.
6) Bytt ut dine system/Kabinett Vifter eller sett in en eller to nya, av merket papast, 80x80x25 mm, som går 1500rpm bare ,o låter Max 12DB(A)fra http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp ,,koster di ca 155 kr /st.
7. Bytt /kjøp en STOR Kabinett med Mye luft i.
8.Kjører du/dere med en rask CPU, og grafikkort. Så blir alt varmere uansett
9. still PC-en på golvet der det er Kaldere og du hører den mindre.
10. Ha få kort i Hovedkortet for god cirkulasjonn .
11. Bytte dine flatkabler mot runda kabler, koster cirka 150/200kr/st fra http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp., og maksimere luft mengden i Kabinettet> mer Luft - bedre kjøling - lavere lydvolum ettersom viften i Strømforsyninger jobber mindre!!!
12. Se till att plassere en vifte som SUGER IN LUFT eller to, Nede i Kabinettet ikke UT!! Du ska maksimere cirkulasjon får att minske varmen og dermed vifte –lyden –alt henger sammen!!!
(gjerne en som tar ut luft på motsatt sida).
13. Plassere viften i bunen av Kabinettet så den suger in så KALL luft som mulig!!!
14. Sett harddisken i en såkalt gummiopphengning for minimal vibrasjon hvilket gir en stille drift!!! Finns på http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp.
15.Velg en Stille hardisk, Stillest er Seagate Barracuda ATA´series (nesten ikke hørbar med NoiseControl drevramme, "NoVibes"
16 Velg en Stille dvd/cd-r enhet.
PS. Er ikke sponset av http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp.
Her er andre sider som de kan handles på 3dfxcool.no
http://www.netconnection.no/lucys
Flere tips eller anmerkninger i dette emne , bara kjør på!!
Ps.
De fines da mye bra til vann også :grin:
[ Denne Melding var redigert av: USA på 2002-07-05 00:47 ]
Dyrt da, alle untatt alternativ #2 :smile: Koster 100 penger på komplett for kabler til mus/tastatur osv. sånn at du kan sitte et stykke borte fra pcen. Forresten, er du svensk/har bodd/bor i sverige? Var et par svenske uttrykk :wink:
Quote:
Jo lit dyrt blir de jo men så blir de stille også.
siter her og har 3 maskiner i gang og de som bråker er skjermen.
Bor nert grensen PÅ norsk side :eek:
Men det koster jo også penger, dog mindre enn å kjøpe nytt psu, men likevel. 5 kroner er no pæng det også :razz: Kjekt å se gjennom det her hvis du skal kjøpe en ny pc, men blir dyrt å fikse på støyen sånn i etterkant (hvis vi ser bort fra litt småting som novibes og noisecontrol matter)
Quote:
Den 2002-07-05 08:01, win_xp skrev:
Ser nesten ut til å kjøpe ny CPU blir rimligere :smile:
P4 DELL er jo næremst lydløs :smile:
Har solgt et par sånne og dem er ikke så veldig rålig. De er lavere støynivå kanskje en normale ferdigpakker. Hjemmelaga er best.
Et tips til som ikke koster penger (Reiner med at alle har tilgang på ei tang). Klipp vekk de metallgitra som er foran viftene. Tenker da på chiftex towerta. Disse har ingen positiv effekt. Ved og klippe vekk disse blir luftstrømmen bedre og lyden lavere. Prøv og før vifta på ei borplate så hører du at den bråker mer.
Fine forslag men det kostet jo en formue.
Her har jeg noen tips.
Kjøp en Zalman eller alpha kjøler med en vifte på 12db.
Kjør alle kabinettviftene på 7V evt5V de som klarer det.
Putt litt skumgummi eller noe annet som kan dempe støy rundthardisken (Brukte liggeunderlag selv)
Bytt ut GPU kjøler med en Taisol 760 100eller kanskje du bruker den gamle CPU vifte?
Chipsettet kan du finne en gammel kjøleribbe og sette på ellers så kan du bare kjøpe en Zalman kjøleribbe og sette på.
Totalpris for dette er 400-500kr og da er så og si alt støyen vekke.
Quote:
JohndoeMAKT skrev (2002-07-05 11:31):
Har ikke ledd så mye på lenge!
Et hus er billigere enn DELL
Et hus er billigere en dell,hva mente du med det. :lol:
Kjetil
Naar du begynner aa faa en ganske stille pc (vifte lydene er nesten borte og det du hoerer er hdene) saa hjelper en silentdrive en god del mer en gummioppheng (du faar fjernet mye av idle lydene til hdene). Trenger du ikke en spille pc saa er det enklest aa kjoepe noe lignende hwno sin "fiolinisten". I tillegg til hva som staar der annbefaler jeg aa kjoepe en psu med lav effekt saann at du kan fjerne psu-viften uten at psuen blir alt for varm (har gjort dette selv paa en 180W atx psu).
Quote:
Den 2002-07-06 23:08, Bøgge Bakken skrev:
off topic:
Hvofor bruker ikke folk æøå?
off topic:
Sitter paa internett-kafee i Malta. Kan riktignok sette tastaturet paa norsk, men jeg bruker helst dvorak og har ikke faat til norsk dvorak her saa jeg holder meg til us dvorak.
Kjetil Lura:
Dell selger dyre datamaskiner og dyre datakomponenter.
At det vil koste MINDRE og kjøpe seg et hus en og kjøpe seg en ferdig maskin fra DELL.
(Det siste er bare et ordtak ,men det kan brukes til og beskrive situasjonen)
Quote:
CFD skrev (2002-07-07 16:00):
Kjetil Lura:
Ok nå er eg med. :grin:
Kjetil
