Trenger ny pumpe
Hmm, det spørs hvor mye du tjener ved å installere en ekstra pumpe.
En ting er sikkert: Dersom du sliter med dårlig sirkulasjon nytter ikke å bytte en Eheim 1048 med en MaxiJet1000.
Har du et "trangt" system er det pumpens max trykk som er avgjørende for hvor mye vann den klarer å flytte gjennom systemet.
E1048 og MJ1000 har samme max trykk, 1,5 m.
Det du derimot kan gjøre er å kjøpe en ekstra pumpe og koble dem i serie. Dette vil doble max trykk, max flow rate vil være den samme.
Det er noenlunde det samme hvilken pumpe du kjøper dersom du skal koble i serie. Jeg ville kjøpt en c-systems eller en eheim1048
Jeg har har hydorl20, MJ1000 og Eheim 1048. Av disse er Eheim definitivt den beste pumpen pga at den er stillest.
På en annen side så er det ikke sikkert at temperaturen går så mye ned fordi om du kjøper en ny/ekstra pumpe.
