CPU Temp - Automatisk reboot
mabbutt
ja, noen hovedkort har en "shoutdown" temp i biosen man kan justere litt på.
Edit Skriveleifs  :p
Tror du må edite litt til, det heter "Shutdown" :p
Ja se inne i biosen om du kan stille på noe sånt der.
:thumbdown: farlig.......
omglol2k tar du alt seriøst? For eh, det var det ikke. Alle skriver feil en gang iblant.
Mabbutt: Hvilket hk har du?
Endret av Kjeksen
Gjest Slettet+6132
Ok, da får jeg leite litt mer etterpå, for jeg fant ingenting i farta. Jeg tror den restarter seg på 65 grader, og det er latterlig.
Er det latterlig?
Tror du seriøst bør sjekke opp montering av kjøler/kjøleløsning..
Har akkurat samme HK som deg, med en "skamklokket" XP-M.. og temp går aldri over 46 grader (Prime95 i timesvis)..
Dette med Thermalright SI-97.
Har ikke hatt ett socket-A system hvor jeg vil si at systemet er stabilt/ikke krasjer med en temp på over 60 grader. (Barton/TBred).
Du er vel også klar over at Asus viser veldig lave temps. for CPU i forhold til både Abit og MSI... så dersom du virkelig har 65grader som trigger shutdown.. så har du ett problem..
Mener nå jeg.. ;)
