Hva er GCC, CC, CL? Feilmelding i linuxinstall.
driver og skal pr0ve og instalere gDesklets paa en ubuntu maskin, men naar jeg skriver:
./configure, faar jeg denne meldingen:
saimann@SaiLAPTOP:~/gDesklets-0.34.3 $ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
ser ut som jeg mangler noen pakker av no slag, men hvordan kan jeg faa instalert det jeg mangler her?
#Topic endret av moderator jankee#
Endret av Jankee
Fikk det til nå ;)
men nå får jeg en annen feilmelding når jeg skriver ./configure
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for XML::Parser... configure: error: XML::Parser perl module is required for intltool
Jeg instalerte no perl ting fra ubuntu igår natt(husker dessverre ikke hva pakkenavnet var for jeg var så sykt trøtt :blush: ) og fikk fortsatt feilmelingen. :hmm:
hm.. hva er apt? :p (har ikke mye erfaring med Linux fra før)
apt-get (apt) er et program for Debian/Ubuntu/etc. som laster ned programmer fra en sentral FTP-server. For å bruke apt-get skriver du dette i en konsoll:
sudo apt-get install program
Eksempel, for å installere gDesklets skriver du
sudo apt-get install gdesklets
De fleste programmer finnes i apt-get, sjekk alltid der før du kompilerer noe.
jaok.. nå fikk jeg denne meldingen:
root@SaiLAPTOP:/home/saimann # sudo apt-get install gdesklets
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
gdesklets is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
det ser jo ut som jeg har instalert det, men hvordan får jeg kjørt programmet?
Sjekket i programmer(applikasjoner)-menyen, tror gDesklets ligger under Tilbehør. Hvis du ikker finner den, kan du starte den med kommandoen "gdesklets" fra en kjørboks eller en terminal.
jaok, fant den nå. også står det "starting gDesklets" i en liten stund, også går den bort igjen.
Skal det være sånn? jeg skal vel komme inn i no grafisk program?
Sjekket om det ikke er et lite gDesklets-ikon oppe i høyre hjørne? ;)
