Hjelp til valg av Bærbar!
Jeg sitter i en liten "klinch" her nå...
Jeg kan kjøpe en Amilio D1845 til 8000,- (brukt)
Spec:
Dimensjoner (BxDxH) 35.8 cm x 26.9 cm x 3.6 cm
Vekt 3.6 kg
Lokalisering Norsk / Norge
Systemtype Notebook
Innebygde enheter Stereohøyttalere
Prosessor Intel Mobile Pentium 4 548 3.33 GHz
Cache-minne 1 MB - L2 Cache
RAM 512 MB DDR SDRAM - PC2700 - 333 MHz
Kortleser 3 i 1
Harddisk 80 GB
Optisk lagring DVD±RW (+R dobbeltlag) - integrert
Skjerm 15.4" TFT aktiv matrise WXGA (1280 x 800)
Grafikk-kontroller ATI MOBILITY RADEON 9700 - 128 MB
Lydutgang Lydkort
Telekommunikasjon Fax / modem - 56 kbps
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Inn-enhet Tastatur, touchpad
Strømforsyning AC 110/230 V ( 50/60 Hz )
Batteri Litiumion
Gjennomsnittlig driftstid 1.5 time®
Operativsystem Microsoft Windows XP Home Edition
Eller jeg kan kjøpe meg en ny laptop til max 11k. :ermm:
Hva burde jeg gjøre?! :hmm: Hva er "lurest" :) i det lange løp?
Endret av roy_nor
For det første har Amilio D1845 en Mobile Pentium Prosessor bygd på en desktop prosessor tilpasset bærbar. Det betyr vanligvis støy, varme og dårlig batterilevetid, ca 1,5 time er angitt. Men i og med at P4 548 tilhører en nyere serie, kan de være bedre. Men Intel oppgir termalverdier på 50 - 80W, mens en Pentium Mobile (Dothan) ligger på under 30W.
For meg er det å kjøpe bærbare med så dårlig batteritid og desktop prosessor uaktuelt uansett pris. Bærbar skal minst ha 3 - 4 timers batteritid og så lite støy at jeg kan bruke den på møter, seminarer med mer.
Men andre har andre syn. Men jeg vil be deg å vurdere nøye bruksområde, skal den være med overalt eller primært brukes på et sted, og flyttes noen ganger i i blant. Sjekk ut det med støy og varme, vifter på enkelte bærbare bråker skikkelig.
Det der er aldri noe jeg vil anbefale når du er ute etter en bærbar maskin... Du får maskiner idag med opp mot 5 timer batterikapasitet!
P4 genererer mer varme og støy enn tilsvarende ytelse med Pentium M.
Jeg ville kanskje sett litt etter en Asus? De har god ytelse/pris om dagen.
Edit: Kanskje https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=27361 er noe?
Endret av hce
Jeg har ikke erfaring med desktop-prosessor i laptop, men ut i fra det jeg har hørt så er det ikke å anbefalle. Gå heller for en laptop med en mobile-prosessor. Husk at du sitter ganske mye nærmere vifta på en laptop enn på en stasjonær PC. Nå har du kanskje allerede kjøpt men...
Endret av Gjest
