caravan Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Sitter med en bærbar med trådløst kort hvor subnet mask er 255.255.0.0 og skal koble meg opp på et aksesspunkt med subnet mask 255.255.255.0. Hvordan kan jeg permanent endre dette på min bærbar? mvh Trygve Lenke til kommentar
muffe Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Still den til å ta imoi IP fra DHCP du. Det er ganske sannsylig at det finnes en DHCP server i nettverket du skal koble til. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Sitter med en bærbar med trådløst kort hvor subnet mask er 255.255.0.0 og skal koble meg opp på et aksesspunkt med subnet mask 255.255.255.0. Hvordan kan jeg permanent endre dette på min bærbar? mvh Trygve Hvis du har på dhcp (at du skal motta ip-adresse) så settes også denne av dhcp-server (antar du sikkert har noe sånt som 169.254.x.x ip med 255.255.0.0 noe som er microsoft sin måte å si at det ikke finnes noen dhcp-servere) Lenke til kommentar
caravan Skrevet 10. april 2005 Forfatter Del Skrevet 10. april 2005 Hvis du har på dhcp (at du skal motta ip-adresse) så settes også denne av dhcp-server (antar du sikkert har noe sånt som 169.254.x.x ip med 255.255.0.0 noe som er microsoft sin måte å si at det ikke finnes noen dhcp-servere) Det er innstilt på å motta IP-adresse automatisk. Kan jeg endre til 255.255.255.0 permanent slik at jeg får kontakt med aksesspunktet? I tilfelle hvordan er oppsettet? Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Hvis du har på dhcp (at du skal motta ip-adresse) så settes også denne av dhcp-server (antar du sikkert har noe sånt som 169.254.x.x ip med 255.255.0.0 noe som er microsoft sin måte å si at det ikke finnes noen dhcp-servere) Det er innstilt på å motta IP-adresse automatisk. Kan jeg endre til 255.255.255.0 permanent slik at jeg får kontakt med aksesspunktet? I tilfelle hvordan er oppsettet? Altså, jeg kan garantere deg at du ikke kommer på nett kun ved å endre subnetmask fra 255.255.0.0 til 255.255.255.0 .. Hvis du ikke kommer på nett har du andre problemer. Hvis du faktisk ønsker å sette subnetmask så settes denne på samme sted som man setter IP-adresse. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 (endret) Det finnes ingen mulighet (som jeg kjenner til) i Windows som lar deg overstyre de adressene som DHCP serveren gir deg. Dessuten skal ikke DHCP serveren bry seg om subnet mask når den tildeler IP. Det som kanskje skjer i ditt tilfelle er at ved oppstart av maskinen så finner det ikke noe nett, og så tildeler Windows en IP til seg selv. Dennne IP-en har subnet mask 255.255.0.0. Når du da skal kople til så burde tilkoplingsprogrammet fikse resten. Men hvis du bruker noe ustandardisert og uoppdatert proprietær software fra en eller annen ching-chong produsent så kan det jo være at det ikke fungerer (av mange grunner). Da kan du prøve å gå på Start -> Kjør, og skrive ipconfig /release Dette vil nullstille IP-adressen din, og gjøre at du er klar til å motta ny. Men som sagt er dette egentlig ikke nødvendig. Endret 11. april 2005 av muffe Lenke til kommentar
