Rabagastn Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Jeg har windows XP Pro SP2, og jeg har fått et snodig problem som jeg ikke helt vet hvor jeg skal poste. Jeg har en surrelyd ut av høytalerne mine, og dersom det skjer noe på skjermen, det være at jeg flytter musa, eller at msn-kontakter logger på, sånn at jeg har bevegelse på skjermen, så blir det lyd. Den er liksom der hele tida, og av og til øker frekvensen, spesielt hvis jeg åpner vinduer i explorer(min datamaskin, C:\ osv) Det er fryktelig irriterende. Er det noen som vet hva det kan være? Kan det være irq-feil på HK? Har MSI K8N Neo Platinum Edition med integrert 7.1 lyd bl.a... Lyden er der når jeg hører på musikk, så jeg kan liksom ikke høre på rolige sanger, sanger med stille, rolige sekvenser, når jeg spiller er den der, og da er det skikkelig irriterende å spille spill a'la splinter cell og sånt :s Hjelp... Hvis det er noe jeg har utelatt som kan hjelpe, si i fra... På forhånd takk. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Er du sikker på at det ikke er radiostøy fra noen av viftene i PCen som taes opp av lydkortet, det er jo ikke akkurat godt skjerma. Kanskje du har CPU vifte regulert av temperatursensor. Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Jeg vil tippe du har kommet i skade for å skru på "National Rap Show". Bytt kanal. Lenke til kommentar
tukols Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Brumme-surrelyd kan også oppstå hvis stikkene til højttalerne ikke er trykket - helt - inn i lydkortet. Hilsen tukols Lenke til kommentar
Rabagastn Skrevet 10. april 2005 Forfatter Del Skrevet 10. april 2005 Perpyro: Det forklarer jo ikke hvorfor frekvensen økes når jeg flytter musa... Og jeg har en AMD 64 3400+ med medfølgende AMD-kjøler. Har en forsterker koblet til, og alle pluggene er koblet -helt- inn og vel så det.. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Sjekk "miksepulten" og slå av alle ubrukte innganger. Det hender at det plukkes opp støy på f.eks mikrofoninngang. Lenke til kommentar
tukols Skrevet 10. april 2005 Del Skrevet 10. april 2005 Trådløs mus? Har du prøvd å flytte modtageren til et annet sted på skrivebordet? Det er en lett test perpyro foreslår. Dårlig skjærming her, burde vel kunne gå i modtageren på musen? Hilsen tukols Lenke til kommentar
Rabagastn Skrevet 10. april 2005 Forfatter Del Skrevet 10. april 2005 Nei jeg har ikke trådløs. Og uansett om jeg demper absolutt alt av lydinnganger og slår av alle, så er den forbanna skurringa der ennå. Og jeg vet ikke om cpu-vifta styres av en sensor, men jeg tror liksom ikke det. Og hvordan skulle jeg funnet ut om det er dårlig skjerma lydkort? Det er tross alt integrert lyd i HK... Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 11. april 2005 Del Skrevet 11. april 2005 (endret) Dette kommer nettop av at du har integrert lydkort. Det er ikke skjermet bra nok fra andre signaler i PCn din. Jeg, brodern og en kamerat hadde samme problemet på pcne våre, så satte vi inn Audigy\Live så ble lydene borte. Du blir nok ikke kvitt den lyden med mindre du setter inn et skikkelig lydkort. [edit: nå leste jeg posten over, å så at det sto omtrent det samme, men poenget mitt gjelder fortsatt:) ] Endret 11. april 2005 av gullf1sk Lenke til kommentar
Rabagastn Skrevet 11. april 2005 Forfatter Del Skrevet 11. april 2005 Hmm, okei. Da skal jeg prøve det da:) Takk for hjelpa, alle sammen =) Lenke til kommentar
