Sliter med dårlig fart på samsungdisker
This driver supports Windows 2000, Windows XP and Windows Server 2003 only. Legacy Microsoft Operating systems are not supported. This driver will increase performance of ATA hard drives and ATAPI devices (such as CD/DVD/combo drives etc). This driver may be used with any VIA chipset. Further information is contained in the Readme file. This driver is currently only available in this individual package. It will however, be included in a future release of the VIA Hyperion 4in1 driver package.
Please note that there is a known issue with using this driver with Winamp. We are investigating this issue. If you use Winamp, we recommend that you do not install this driver at this time.
link til fil
Har hørt at denne kan hjelpe, har ikke via chipsett selv
The VIA IDE Miniport driver is now a legacy driver that was originally designed to increase IDE performance and enhance IDE support provided by Microsoft's default driver. Much of those enhancements have now been included with Windows Service Packs however and the VIA IDE Miniport driver is not required.
Evt denne
Via 4 in 1 er vel greies når jeg tenker meg om,lykke til
link
Endret av Howard_
Ny feilmelding fra systemloggen.
"The driver has detected that device \Device\Ide\IdePort1 has old or out-of-date firmware. Reduced performance may result."
Snakker vi om en liten oppdatering her eller nytt HK?
Hei,
Tror det er på tide, at du forteller os, om du har oppgradert BIOS/chipsetdriverne eller ej!?
Flere der har foreslåt dette - men du beveger dig lett og elegant uten om dette.
Hvis ikke du vett hvordan man gjør - da er det jo bare å spørge her i forummet.
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
Jeg tror det kan være lurt å gå til sidene til samsung og se om det finnes en oppdatering til selve diskens bios.
Akkurat de sidene deres er nede nå så jeg klarer ikke å se akkurat nå om de har til de diskene, men de har oppdatert bios til enkelte andre disker
Beklager det så meget Kimmer, trodde jeg fikk det fram i en post lengre bak. Uansett, bios er oppdatert og chipsetdriverene skal være oppdatert, selv om VIA IDE Accelerator var litt trøblete.
Også var jeg nedom datakjeden i går der de testa den ene disken, og den så ut til å virke.
Begynner å vurdere nytt hovedkort.
Endret av niXon^^
