opsett av nettverk mellom to datamaskiner
Den maskinen som står mot internett må ha to nettverkskort, ett for internett og en mot den andre maskinen.
Sett opp internett sharing connectio på det nettverkskortet som står mot internett.
Mellom maskinene må du kjøpe en kryssa kabel om du ikke skal bruke switch e.l.
Endret av Lugmeister
jeg har en trådløs internet usb
hvordan gjør jeg det?
Ok, om du har usb tilkoblet internett så trenger du bare 1 nettverkskort i hver maskin med kryssa kabel i mellom.
For internett sharing så prøv dette:
Trykk Start -> Settings -> Network Connections
I listen som nå kommer opp, skal du høyreklikke på det elementet som representerer internett tilkoblingen du bruker, og dernest velge Properties.
Klikk Advanced
Merk deretter av Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.
Klikk avslutningsvis på OK.
Klikk Advanced
ok, hva gjør jeg med den andre datamaskina?
568A-568B.gif om kabelen ser slik ut på begge sidene så er den  krysset. På en ukrysset kabel så vil 2 så vil lederne stå på samme plass (være likt plassert) på begge sidene.
har du bilde av en ukryssa kabel?
Hallo! Hva skal du med det? Hvis du har ukrysset kabel er begge endene like.
Endret av Pengu
