Svart skjerm med Asus Radeon 9600XT
ekvals
Satte nylig samme en maskin med følgende specs:
Asus K8N Socket 754
Asus Radeon 9600XT 128mb
Corsair Value S pc 3200 512mb x 2
Amd Athlon 64 3000+ Boxed
NEC DVD ND-3520A
Samsung Spinpoint P80S S-ATA
Problemet startet allerede under installering av Windows. Jeg prøvde flere ganger og hver gang jeg kom til installing devices ,34 min igjen, svartnet skjermen. Hørte at det statiske gikk ut av skjermen.
Satte så i et Geforce 3 kort å da gikk det helt fint å legge inn widows.
Etter installasjonen av Windows avinstallerte jeg Geforce 3 kortet, startet i Safe mode og brukte drivercleaner til og fjerne de gamle driverene. Slo av maskinen, startet opp å la inn radeon driverene, de nyeste, og restartet.
Da booter pcen tilsynelatende fint, windows Xp logoen kommer opp, men etter den blir det helt svart og jeg hører at skjermen ikke får mer signal.
Har prøvd catalyst driverne også med samme problem. Jeg får starte opp i safemode, i vanlig modus dersom driverene ikke er installert, men ikke vga mode, eller normally.
Er det noen fixe forslag.. Er kortet defekt, eller..?
Takker for alle svar..
Gjest Slettet+6132
Prøv å sette AGP til 4x i Bios ("Advanced chipset settings").
Har selv hatt kompatibilitetsproblem med akkurat dette Asus skjermkortet..
På en maskin var det ustabilt/"umulig", på de fleste andre fungerte det upåklagelig.
Dersom du ikke har gjort det.. slå også av "Fast write"..
Verdt å prøve før du evt. gir opp kortet..
Bare så det er nevnt..:
Har også hatt problem (tilsvarende) med Sapphire 9600 Pro i ett MSI S478 HK..
Endret av Slettet+6132
Takker TL1000S..:)
Med det hovedkortet kan jeg skru av Fastwrite, men får ikke stilt noe på 4X, 8X.
Det hjalp lite å skru av Fastwrite.
Det kortet du hadde problem med, var det kompatible problem, eller virket det ikke skikkeli..? Måtte du sende inn eller....
Litt kjedelig og sende det i retur dersom det egentlig funker.
Da jeg bestilte fra komplett ba jeg om tilbakemelding om noen av komponentene hadde kompabilitets problem i forhold til hverandre, men de kan vel ikke vite alt heller...:)
Endret av ekvals
Gjest Slettet+6132
Hmmm.. merkelig BIos du har da.. :)
Det er vel kanskje heller slik at du ikke finner hvor du skal endre fra Auto/8x til 4x.?
Når det gjelder mitt Asus 9600XT funker det "gull" i ett P4-system jeg har.. (Se profil).
