Fjærbelastet? Du må gjøre det slik at fjæra er spent når panelet er halvveis vippet ut, altså at det står sånn:
Når du vipper det oppover, vil fjæra dra det inn siste delen. Dette skjer når panelet kommer akkurat forbi vannrett posisjon. Det samme skjer når du åpner det.
Fjæra bør være litt stram når det er lukket / åpent, slik at det ikke blir slarkete. Du må også beregne en del tykkelse på det, og kanskje ha avrundete kanter.
Omentrent slik (tverrsnitt sett fra siden, panelet ligger på bordet):
___________
(___________)
Fjærmekanismen kan du bygge inn i selve kabinettet, på siden av 5 1/4 - slot'ene. Da vises det ikke. Armen som fjæra festes til skal ligge langs siden av panelet, slik at når panelet er åpent eller lukket, ligger armen parallelt med kabinettets frontside (horisontalt), og når panelet ligger vannrett, står armen 90 grader på fronten - med fjæra utstrekt.
Ta en titt på dette bildet der jeg forsøker å forklare bedre hva jeg mener:
http://hinux.hin.no/~vidarf/diverse/diagram.gif
-yummy'n-
Hm. :sad:
Til venstre ser du alt ovenfra. Den røde sik - sak - streken er fjæra som er spent / strekt. Strekene fra fjæra til panelet er en akse festet i midten av panelet, en arm festet i aksen og øverst festet til fjæra. Trenger ikke være så stort som det ser ut. Tips: stikk innom en hobbybutikk der de selger utstyr for RC. Kjøp et slikt:
http://home.online.no/~sjprod/MK0891.gif
som kan festes på en skru e.l. med settskru. Fest fjæra i toppen.
Til høyre ser du hele greia sett fra siden, utenom fjæra. Legg merke til stillingen på armen som fjæra festes til.
-yummy-
Quote:
Den 2002-07-04 21:38, Bøgge Bakken skrev:
Skjønte ikke så mye av den teininga de yummy.
Bøgge da ! den der kjønte til og med jeg asså :smile:
skjærp dæ hehe men det jeg deriomt ikke kjønte helt er at , jeg regner med at det skal kobbles ledninger til der panelet ,hvordan blir dette skjult ? jeg mener vil ikke ledningene synest når du vipper panelet rundt ? eller tar jeg helt feil her.
jeg skjønte den jeg og, men det å lage den har jeg større problemer med, uansett, jeg tror at den eneste løsningen for kablene er å borre dem inn i panelet.
Quote:
Mr.Hassan skrev (2002-07-05 12:54):
Hei!
Det eg kom til å tenke på er om ein har ledningar festa til brytarane på panelet.
Korleis går det da med "rullinga"?
den snurrer vel ikke uendelig rundt og rundt, men vippes frem og tilbake. dvs 180grader den ene veien -> 180grader tilbake.
Jeg har tenkt litt på dette, og kommet fram til at mitt forslag er nokså ubrukelig. MEN: dersom du lager panelet med en "L" - form, kan du la det vippe 90 grader. Da er dette med ledningene en grei sak.
Altså: panelet skal vippe _90_ grader. Fronten er den loddrette streken i L'en, panelet som skal vises i lukket posisjon er den vannrette. Armen festes slik at den ligger 45 grader på L'en:
Fjæren skal være spent når panelet vippes 45 grader, altså at det ligger slik: <
Tror dette skal gjøre susen?
-yummy-
http://hinux.hin.no/~vidarf/diverse/flip_panel/
Her vises hva jeg har tenkt. Ikke bry dere om kvaliteten - dette var tegnet på 2 minutter i paint... :smile:
Bruker du denne metoden, må du sørge for å ha litt plass over eller under panelet. Trur eg.
-yummy-
_________________
Project SU
Skribent for overklokking.no
Moderator
[ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-07-05 18:04 ]
Enig i at mod'en ikke har noe spesielt for seg med mindre du har et steintøfft kabinett med "stealth" - CD - ROM, DVD osv. og ikke ønsker masse brytere.
Over til off - topic: joda, jeg driver med litt forskjellig. :smile: Har tre RC - fly; 2 bensindrevne (vel, ikke akkurat bensin: tresprit og olje. Lukter kjempegodt av eksosen... :smile: ) og et seilfly.
I tillegg har jeg en modell av Titanic som jeg holder på med.
-yummy-
det som hadde vært TØFT var å sette inn en liten motor ellernoe (fåes i technic pakker :grin:) og ha en liten bryter som spinner panelet rundt. vrrrr rundt og vrrrr tilbake :razz: tøft? så slipper man å bruke krefter på å snurre den manuelt... (kjempekrefter ja)
